Går det att bara lossa fästplåten på utkastarröret på utsidan av väggen, eller måste jag såga upp hålet för röret då mutter på insidan av väggen inte går igenom annars. Jag byter panel på väggen och har kört fast vid kranen.
Skogsägare
· 23 593 inlägg
Skulle tro att du borde koppla loss röret på insidan, dra ut hela utkastaren och sen göra ett nytt hål (på samma ställe) i den nya panelbrädan och sätta tillbaka utkastaren när allt är på plats.
Observera att du förstås måste stänga av huvudkranen (eller någon annan lämplig kran) först.
Vad jag kan förstå så går inte muttern genom hålet som bara är gjort för röret .Muttern med skärring har ju monterats efteråt
Tack för hjälpen! Jag fick såga upp inre hålet så muttern gick igenom och nu är det klart.
Mvh Gert
Mvh Gert
