3 676 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Fylla systemet via vattenutkastare? Ta bort backventil?
Kan man fylla vatten baklänges via en vattenutkastare? Min är enligt bild. Något annat som behöver göras? Eller inget alls, bara fylla direkt nu när inget mottryck finns?
Jag får inte igång ejektorpumpen inne (gjort många ggr förr) så tanken är att koppla en kubiktank och regnvattenpump jag har och fylla systemet via utkastaren tills vidare. Under tiden tänkte jag gräva till det nya kommunala VA dom finns, men så familjen kan överleva under tiden. Hade egentligen tänkt vänta några veckor.
Vi dricker inte vattnet.
vad menar du? För att fylla huset med trädgårdsslang behöver jag nog bara få bort backventilen. Inga mer kopplingar har jag frågetecken om.J jonaserik skrev:
Visserligen jobbar jag lite med Ejektorpumpen parallellt men börjar tröttna på den.
Jag skrev inte för att vara tyken eller så, utan för ev kunna hjälpa dig i din situation. Därav min skrift. Den backen har jag aldrig varit i närheten. Har för mig att det finns ingen back i den ventilen, Utan om man trycker in vatten baklänges så kommer gummipackningen på stången att gå baklänges och täta till. Finns små knep för att få vatten till en Ejektorpump.
Vinkelkopplingen var backventil det såg man i den. Jag hittade ingen likadan (utan backventil) på Bauhaus då den stora gängan mot utkastaren var nån konstig fin gänga. Men R15 i inkommande ändå så om det blir akut i framtiden bör jag kunna koppla på mig där fast med slang in i källaren istället för via utkastaren
Men nu har jag fixat ejektorpumpen även om den fortfarande läcker nere i borrhålet och går väldigt ofta. Att fylla den med vatten i inkommande hålet för att komma igång gick inte men köpte diverse kopplingar enligt bild så att man kan fylla med trädgårdsslangen och då gick det mycket bra!
Du hittade rätt, det var jag menade med små knep. det går även att koppla in sig på säkerhetsventilen och lyfta lite på så går vattnet in. läcker i hålet, då är antingen bollen ( backventilen ) dålig eller skit i den, finns ingen genväg, bara dra upp ejektorn. Har en ejektor liggandes som ska fungera. Inte säker men tror inte att det går att köpa lösa delar.
