· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
Jag skall ta bort elementet, tänkte låta rören sticka upp och sitta kvar, men vad gör man bäst då? Pluggar bägge rören, eller möjligen kopplar ihop dem så att vattnet kan flöda mellan dem?
Vet inte exakt vilket värmesystem det är i detta huset.
Testa först om det är ett- eller tvårörssystem genom att vrida ner/stänga termostaten när det är kallt ute. Blir kopplet kallt är det tvårörs. Är kopplet fortfarande varmt efter många timmar är det ettrörssystem. I ettrörssystem behöver man givetvis bygla rören så värmevattnet fortfarande kan cirkulera i den slingan.
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
Tack för svar. Jag hade inte tid att kolla upp detta men köpte en seriös förbikoppling (med luftning) som är gjord för detta. Enkelt att bara ta bort elementet och skruva på kopplingen.
Kan ta en bild om jag kommer ihåg det senare.
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
