2 521 läst ·
5 svar
5 svar
Ta bort element och koppla på golvvärme?
Man kan ta dit en rörmokare som fryser rören med en speciell maskin så att man kan ta bort det. Gjorde så när vi renoverade badrummet
Kan egentligen inte svaret men kan berätta att jag provat att ta bort ett element utan att tömma systemet. Funkade inte speciellt bra för mig i alla fall, ha ha. Lyckades få in luft i systemet (tror jag) så att det började spruta vatten ur röret. Det kanske går men jag tömmer systemet nästa gång...
Så här gjorde jag (utan att tömma systemet) och det funkade kalas.
1. Öppna på täcklocket till returen och dra igen skruven som sitter under. Nu är returen avstängd.
2. Vrid igen termostaten. Nu är tillförseln av vatten avstängd.
3. Skruva lös den övre kopplingen till elementet och håll för tilloppet till elementet för att skapa vacum när du lossar den nedre kopplingen.
4. Lossa den nedre kopplingen på elementet och töm det på vatten.
5. Skruva på pluggar på rören.
Klart å betalt.
Klart å betalt.
Jag ska koppla på golvvärme och då måste jag ta bort allt och eventuellt kapa rören.Arasul skrev:Så här gjorde jag (utan att tömma systemet) och det funkade kalas.
Klart å betalt.
