Vi håller precis på att tapetsera men måste tapetsera om på några ställen där det blivit en glippa mellan vårderna. Nu är frågan måste man ta bort easy up tapeten eller kan man bara tapetsera direkt på den?? Den sitter ju som berg.
Den är säkerligen spaltbar,testa nertill om du inte kan dra bort det yttersta lagret.
Om så inte är fallet kan slipa över ytan lätt och använda sedan våtlim för bästa resultat.
Sitter dem bra så behöver du inte göra något än att tapetsera över...
Några råd vill du inte se glipperna mellan skarvarna måla gärna väggen i liknande färg innan så slipper du se det även om skarven skulle röra på sig
