Jag har en lägenhet från 60 talet och jag har nu dragit igång ett projekt för att renovera vardagsrummet lite. Väggarna består utav tegel och ca 2-3cm puts utanpå. I öppningen in till vardagsrummet satt där en dörrkarm som jag plockat bort. När jag knackade bort denna med stämjärn och våld så smulades i princip all gammal puts bort(se bilder nedan). Väggarna i vardagsrummet tänkte jag regla ut med läkt(25x50) och sätta gips för att snyggt kunna gömma alla kablar som krävs till hemmabion.
Frågan är hur man snyggast/enklast/billigast fixar "valvet"?
Lägga på ny puts där det saknas och göra det jämt och sen bara måla/tapetsera. Jag kommer att ha olika lister i hall och vardagsrum så det kan vara svårt att få en snygg övergång på detta sätt.
Alternativ två vore att klä in öppningen i något träslag typ ek och kanske sätta eklister runt om för att rama in. Om man kör på den hör lösningen, ska man då lägga på puts där det saknas eller riva ner all gammal puts och sen lägga på ny(måste nog ha lite puts för teglet är inte rakt).
I båda alternativen måste jag putsa väggen som jag ser det eller finns det alternativ?
Om jag ska putsa, hur fixar jag till en snygg hörna och vad ska man använda för puts?
Andra synpunkter och alternativ mottages gärna, nybörjare när det gäller byggarbete.
Borrra, plugga, skruva fast regel, fortsätt med gipsskiva fram till öppningen, sedan kan du välja ekinklädnad eller vitmålad mdf t ex
Ok så man behöver inte lägga på ny puts för att få samma nivå som resten av av öppningen?
Kommer det inte bli ostabilt om ekinklädnaden inte ligger emot väggen på vissa ställen?
Möjligt att jag inte förstod riktigt hur du mena.
Du får gärna förklara lite mer i detalj hur du tänkte.
Tack för hjälpen
//Ola
Jag skulle nog putsa väggen igen så den blev slät å sen måla.
Men Du kan som Scitz0 skriver regla å gipsa också. I så fall skulle jag börja med en regel på teglet som är framme, den får Du väga av så den bli lodrät förstås. Andra regeln sätter Du jäms med första men på insidan av väggen där Du ändå ska regla ut för att dölja sladdar.
Eller så sätter Du första regeln där väggen fortfarande är putsad och andra regeln kräver då lite tjockare bitar bakom för att sitta jäms med första.
Men som sagt, det blir lite pillrigt att få båda reglarna jäms med varann därför skulle jag putsa istället det tror jag går fortare.
Vilket puts? Minns inte vad det står på säcken men den som säljer det vet ju om Du berättar vad Du ska göra.
Om du putsar är nog Maxits gipsputs ett bra val. Jag har för mig att de har illustrerade vägledningar för hur man putsar också, annars har andra putstillverkare det på sina hemsidor. Det är lite krångligt att förklara med bara ord hur man putsar ett snyggt hörn.
Tack för tipsen... ska se vad jag kan få till. Att "bara" putsa till en snygg yta och sen måla vore det billigaste alternativet. Så jag tror nästan att jag kommer att satsa på denna lösning.
Frågan är hur man löser det här med golvlisterna på snyggast sätt. Jag kommer ju att ha olika lister i vardagsrum och hall. Så man måste få till någon snygg övergång i dörröppningen på något sätt. Kanske köra list fram till öppningen och sen försöka såga till listerna med ett snyggt avslut och vara utan list i öppningen?
Snyggt avslut och utan golvsockel i öppningen skulle jag gjort.
Kom precis på bara att golvet inte går ända ut till kanten :( ... en liten glipa på kanske max 5mm där det är som mest. Men det går kanske att dölja utan att sätta en golvsockel?
