Behöver hjälp angående ta bort buskars rötter nära husgrund. Långsidan där flertalet mindre buskar fanns har källare, är dränerat och isolerat på utsidan. De två rötterna som är kraftigare ligger nära en gjuten socken som altanen står på.
min grundplan är att hyra en minigrävare och dra upp rötterna. Är det görbart och smart?
vad ska jag fylla hålen med? Fyllnadsjord, grus?
tacksam för hjälp. Huset från -58, dränerat kring -95
Självbyggare
· 8 825 inlägg
Har du provat att handgräva till att börja med ?
För vissa typer av rötter funkar det hyfsat.
Att "dra" upp dom låter riskfyllt...finns risk att delar av grunden följer med :/
Produkter som diskuteras: "sekatör"
Sekatörer & grensaxar
Sekatörer och grensaxar för beskärning av fruktträd, bärbuskar, rosor och häckar. Sekatören klipper tunna kvistar med en hand och grensaxen tar grövre grenar med två händer. Klipp strax utanför grenkragen, så läker såret fortare.
Handgrävning ihop med tigersåg går oftast ganska smidigt.
Hur mkt rötter behöver jag få bort. Räcker det att komma ner under marknivå eller ska ”allt” bort?
Ett par dagar med en spade och en såg så är det där borta. Gräv bort så mycket rötter du kan. Istället för att hyra en minigrävare lägger du pengar på grus att fylla igen med.
Skulle någon av rotklumparna vara för tunga att enkelt lyfta bort kan du, om du har utrymme, dra bort den med hjälp av bogserlina och bilen. Du måste dock gräva ur runt klumpen och kapa alla rötter så rotklumpen friläggs helt.
Nu är buskarna borta, de flesta handgrävna + tigersåg men hade även hem en minigrävare.
Nu har jag ytterligare två problem.
1. se bilden i början av tråden. Det ligger isolering synlig, såg ingen platonmatta mellan isolering och vägg men ska enl uppgift finnas. Tänkte sätta upp en ”täcklist” som fogas och skruvas i väggen, sedan minst 5cm jord ovan, är det rätt? Tänkte även se till att ha fall från huset, 20cm på 2-3m.
2. hade hål på pvc? Röret som leder bort dagvatten. Har som plan att såga av det och skarva på ett nytt som får gå bort till stuprännan. Låter det bra?
· 4 676 inlägg
Ett begåvat tips till er alla är att köpa ett 1tons spel på ex Biltema.
Ta 3st 45x45 och bulta ihop på något sätt och ställ de som ett treben, där fäster man spelet.
Nu tar man ett spännband och fäster i roten och kopplar på spelet och drar upp roten.
Enkelt billigt smart och går att återanvända.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Spännband och spännremmar för att surra last på släpvagn, flak och takräcke. Spännbanden dras åt med spärrhake. Remmar med klämspänne passar lättare last. Det finns ändlösa band som går runt lasten och band med automatisk upprullning.
Funkar även bra till mekaniskt arbeteWorkingclasshero skrev:
· 4 676 inlägg
Pvc röret har ytterdiameter 85mm, stupröret 90mm
Vilket rör ska jag skarvs med samt vilka skarvar?
Fungerar de ”nya” flexibla rören?
