K
Hej! jag vill ta bort detta bubbelbadkar och sätta in en duschkabin. Det är golv under badkaret så tänker att tätskiktet borde vara ok. Karet verkar vara i glasfiber, går det att såga sönder?
// Karin
  • Vit hörnbubbelbadkar i ett badrum med kaklade väggar och svarta kantstenar.
  • Golv under ett bubbelbadkar med synliga rör, elledningar och keramiska plattor.
Beskow93
Gjorde själv rent under vårat badkar.... :lying:
Du ser ju vart elmatningen till cirkulationspumpen går och också vattenledningarna utifrån det så får du fundera.
Hur få det strömlöst och hur koppla bort vattnet?
Fronten går nog snabbt att demontera.
Efter det så kan man ta en tigersåg med kort blad (för att ha full kontroll) och kapa lämpliga delar.
Sen för att göra rent så köpte jag sådana här
https://www.amazon.de/dp/B08LVXFZLX..._Shh5b3sTDOQACbNAyaX6ybme9Aehi8RlbW2RsHpd7DGY
Kul projekt! ;)
Karin_s
Sen kan det då damma lite från en tigersåg (så glöm inte riktigt andningsskydd)
Plus att du måste kolla vart avloppsbrunnen är exakt. Annars kan det gå alldeles galet.
Riva går fort men bygga upp längre tid ;)
Karin_s
K
Riktigt smart borste, det är otroligt smutsigt under...
Ang avloppsbrunnen, är det för att röret ner inte ska rubbas?
Vad kan det mer finnas för risker?
Att avloppsbrunnen hamnar rätt om du byter till en duschkabin. Sen kanske det även går utan kabin med enbart glasdörrar om lutningen mot brunnen blir rätt. Sen lyfter du på brunnslocket så brukar man kunna se tätskiktet för att bedöma om en kabin verkligen behövs.
Karin_s
