296 läst ·
7 svar
296 läst
7 svar
Ta bort tapeter eller inte?
Jag hörde mig för med lite olika firmor ang att måla om i ett hus. I huset sitter idag tapeter som suttit där sedan de byggdes för 26år sedan. Jag trodde man alltid rev bort tapeter, men det verkar som de rekommenderar att man målar över bara.
Vad är bäst? Är det inte risk att tapeterna bubblar sig?
Det går att göra på båda sätten. River man ner tapeterna blir man tvungen att antingen bredspackla hela väggen eller sätta upp någon form av renoveringstapet för att få ett snyggt resultat. Om tapeterna är hela och snygga så hade jag målat direkt på tapeten, det har jag gjort många gånger med bra resultat. Det finns visserligen en risk att det bubblar sig eller att tapeterna i värsta fall släpper. Men målar man inte för tjockt och låter det torka ordentligt mellan lagren så brukar bubblorna sträcka ut sig när det torkar. Vill man vara säker så finns det spärrfärg som man kan måla på tapeten innan man målar sin slutfärg. Det ska vara effektivt men är inget jag har provat. Det kanske är spärrfärg som firman har tänkt sig för att få ett bra resultat?
Ja det är möjligt. Men tack för mer info, då ska jag inte börja dra ner tapeter själv iallafalljanwide skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 658 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 658 inlägg
Det finns en artikel om att måla på tapet här: https://www.byggahus.se/renovera/mala-tapet
Den tar upp sånt som risk för bubblor.
Det är generellt snabbast och billigast att måla. Förutsatt att ytan på den befintliga tapeten är bra och att de sitter bra. Sedan beror det förstås på vilken tapet man väljer. Priserna varierar ju väldigt mycket. Från några tior per kvadratmeter till flera 100 kr per kvadratmeter. Vilket som är snyggast är ju helt omöjligt att säga. Det är helt subjektivt och en smaksak.
Vi har målat några rum med matt väggfärg från Rusta. Mycket prisvärd, snygg och bra färg enligt mig.
Jag drog ner tapeter där det var löst, sen spackla alla ojämnheter som är insjunkningar och sen gå lös med en vägg/tak slip då blir allt slätt. Både för målning eller tapetsering.
Jag är amatör men det har alltid blivigt bra 👍
