1 193 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Ta bort bide temporärt.
Jag behöver åtgärda lite temporärt i ett badrum, större renovering kommer senare.
Behöver ta bort bide temporärt för att få plats med duschkabin.
Vill kunna ha bide i framtiden igen.
Vad gör jag med rören? Sticker ut från väggen och jag vill stänga dem temporärt endast.
Villka prylar behöver jag? Kan detta göras.
Hus från 1969, allt original.
Ring din lokala rörmokare och be denne komma och plugga rören, både vatten och avlopp på korrekt sätt.
Annars får du stänga av vattnet, koppla bort och kolla vad det sitter för koppling på rören och åka och köpa pluggar som passar i bygghandeln. Linda gängorna med lin, skruva dit och dra åt lagom mycket (använd mothåll med en annan rörtång så du inte vrider sönder rören). Dra på vattnet igen och kolla om det läcker, kommer det lite vatten så dra åt lite till.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Allvetare
· Västra götaland
· 10 929 inlägg
Släng upp en bild så blir det lättare att avgöra vad som behövs....
Glöm inte att du får ett avlopp modell toalett som sticker upp ur golvet också...
