S
Gräv en stor djup grop en bit framför trappan, använd spett och vält ner den i gropen. Täck över och glöm att den existerar.
torparavgrund
Tills du ska dränera, plinta för carport, eller plantera nåt, just där. 🙂
S
Gräv djupt eller riktigt djupt. Problem solved :)
Hyr en Hilti T-92 för några hundralappar, så har du den lilla trappen i hanterbara bitar på max en Timme👍
F fedder skrev:
I mitt fall gick det bra att gå på med grannens slägga. Gick ganska fort också.
Man måste inte börja med att läsa om snigeldynamit eller hyra massa maskiner. Kanske kan vara skönt att veta om nån snubblar in om tre eller nitton år och läser här. Själv blev man ju lite deppig av tråden.
Och det tror jag är det normala, det är ju de som har det svårt som känner ett behov av att prata om det.
Kan också tillägga att efter att jag borrat ett gäng hål och hällt ned snigeldynamit kom jag tillbaka dagen efter och det såg ut som att inget alls hade hänt. Jag drog en suck och tänkte att jag går på den lite med släggan igen, kanske har det gjort lite skillnad ändå. Till min förvåning gick den i bitar utan större ansträngning. Det var en värdefull läxa i hur försvagad betong kan vara även om den inte ser sån ut på ytan.
