Pottan skrev:
jag vet inte om en rund får plats, funkar en rektangulär lika bra? eller ta in offert på en måttanpassad (skitdyrt?) jag har nämligen bra med plats uppåt men trångt åt sidorna.
Norrl
rektangulär är lika bra som rund men mycket dyrare för den skall stadgas invändigt och det blir automatiskt dyrare tillverkning. Skulle satsa på måttanpassad för att få stor volym på den plats du har. Ta så stor tank/tankar som du bara får plats med. Man kan ladda halvan i stora tanken tanken men aldrig dubbelt i en liten :). Ta hänsyn till isoleringen av tank vid planeringen av storlek. Gissar att en rund måttanpassad blir ändå billigare än standard rektangulär....
gaia
Redigerat av moderator:
Beträffande effectas acktankar så är det inga problem att få dom med andra mått samt extra anslutningar där man vill ha dom.
Nu har jag fått offert och mått på acctanken (4000l), jag har bara plats för en tank med en omkrets på 135 cm och då blir höjden 3 m , jag har förstått att man ska ha minst 50 cm isolering ovanpå tanken, men kan jag räkna med takisolering på pannhuset eller blir det för snålt?
Norrl
Åtminstone 20 cm isolering innan pannrumstaket vore väl bra. Se också till att inklädnaden blir lufttät även mot innertaket.
