förlåt om det är fel sagt. jag menar den temperatur golvvärmen ska slår på och av.
ställe vi in den som 20grader sluttemperatur då värms det upp tills den når 20. men det med starttemperatur. jag menar temperaturen den drar igång. för oss det visas att golvtemperatur ligger vid 13/14grader innan det börja värma upp. ibland inte alls. då måste vi slår på turboläge.
Tror ej det går att justera hysteresen (differens mellan till/frånslag). Manualen talar om 0,5 gr. differens.
Vad är det för historik på dessa grejor? Har det fungerat men nu har det blivit ojämn värme eller har det aldrig fungera korrekt eller bra.
Däremot gick min T2 manöverenhet (likadan som din) sönder efter 4 år. Sensorn kan du kolla genom att mäta golvtemperaturen och jämföra med vad som visas i displayen.S swehandy skrev:
