Nån som har tips på om det finns T-track som passar Bosch FSN-tvingar?
Och även om nån vet om Bosch tvingar passar någon av Motedis aluminiumprofiler?
Håller på att planera för att bygga en MFT/3 kopia med profiler från Motedis.
Jag har dessa T-tracks och det funkar att spänna fast med även om passningen inte är optimal.
Bosch-tvingar spänner fast ett trästycke på ett arbetsbord med T-tracks.
Vad gäller Motedis profiler har jag ingen erfarenhet av just dessa men har själv en del profiler liggande som är 30*30 med 8mm spår och där funkar tvingarna.
T-track med en fastspänd tving från Bosch i en arbetsmiljö.
Vet inte om detta svar gör dig något klokare;)
Tack det gör mig lite klokare.
Har du möjlighet att mäta den del av tvingen som går ner i T-track?
Det låter som att det skulle funka med denna profil: http://www.motedis.se/shop/Aluminiu...orlek-40x80mm-I-typ-T-spar-8mm::99999456.html
Jag har gjort ett försök men är rädd att det nog visar mer på min okunskap när det gäller Sketchup än något annat men hoppas att det ger dig ett hum om måtten;)
Närbild av ett metallbeslag med mätmarkeringar som anger 37mm, 53mm och 10mm mått.
Skiss i Sketchup med måttangivelser för en byggdetalj.
Stort tack!
Som jag tolkar det på dessa mått ska de passa Motedis profil med T-spår 8mm.
Teknisk ritning och specifikationer för en 40x80L I-typ T-spår profil med 8mm spår.
Bosch snabbtvingar skulle inte jag välja som ett första alternativ för att spänna fast något jag skall jobba med i ett bord.Brickan på tvingen som löper i spåret på skenan och tar upp spännkraften är bara skruvad i tvingen och tål inte allt för mycket. Ett bättre val för detta tycker jag är lösningen Festool valt som tål att spännas hårdare.
Jag har lyckats utan större ansträngning att få sönder en av mina tvingar så jag använder dessa till att hålla skenor som dom är till för och till stopp och andra lättare jobb i T-tracksen inte att spänna fast något som skall bearbetas som kanske min bild tolkades som.
Tänkte även köpa Bosch skruvtvingar FSN SZW, de borde också funka både till sågskena och till profilerna.
Två Bosch skruvtvingar FSN SZW med röda handtag förpackade i en klar plastlåda mot blå bakgrund.
Jag är lite besviken på kvaliteten på de tvingarna, de är ju inte direkt billiga. Om man inte för in hela basen i skenan så är det stor risk att man böjer den delen på tvingen vilket gör den svår att få i skenan senare. I princip vilken någorlunda kvalitativ stålsort som helst hade klarat det utan problem, men det här måste vara kinastål av sämsta sort.
Det verkar som att Festools tvingar passar i Motedis profil med T-spår 8mm.
Får gå på dubbla uppsättningar tvingar, en uppsättning för bordet och en uppsättning för skenorna.
Ola C skrev:
Läs denna tråd och framförallt badtastex inlägg #43. Verkar inte som alla 8mm profiler passar festooltvingarna [länk]
Har gått igenom den tråden redan, vet att det är Modetis I-type profil som gäller, var osäker om Bosch tvingar funkade med.
Om du bygger för festooltvingar istället räcker det med två boschtvingar till skenorna (vilket är det enda de duger till). Festooltvingar finns i många fabrikat, kolla tex axminster, och är både starkare och billiga http://www.axminster.co.uk/axminster-guide-rail-clamp-ax954939
