Redan i butiken för många år sen slogs jag av hur mycket vinkelanslaget glappade i sidled i sitt spår på Bosch GTS 10. Det har jag senare "löst" genom att fästa remsor av silvertejp på sidorna av den, men jag skulle vilja kunna använda dessa spår för att göra en s.k. cross cut sled. Kan det heta "kapsläde" på svenska? Den beskrivs i den här videon:
Jag försökte först använda en fyrkantig träprofil som skulle löpa i spåret, men fann att den gjutna delen av spåret inte var jämntjock. Profilen gick in bra i spåret i framkant av sågen, men fastnade längre in. Den frästa delen, mot botten av spåret, verkar jämnare, men har ett udda mått. Vad jag förstått är ett standard T-track 3/4" (19,05 mm), men jag mäter upp bredden till 20.8 mm på min såg.
Jag saknar maskiner för effektiv metallbearbetning, så planen just nu är att skära en 20.6 mm bred remsa av 4mm plexiglas, skruva denna på en metallskena, 6 mm hög och 6-14 mm bred och fästa hela anordningen på undersida av släden.
Den här sågen är ändå så vanligt förekommande att jag tänker att någon annan redan måste ha löst problemet, troligen bättre än jag, så hur har ni andra gjort?
Vad jag vet så är det väl rätt välkänt problem på gts10an. @vectrex fick väl en del gråa hår av det på den tiden han ägde en sådan såg.
Vad hjälper plexiglasmetoden om spåret i sågen inte håller jämna bredd?
Jag hade fått fnatt o kört upp spåret med handöverfräsen. Du behöver bara ta nån tiondel per sida och det är inget problem mede handfräs som är bra guidad. Om spåret blir 21.0 eller 21.2 spelar väl mindre roll så länge du inte tänkt använda det medföljande geringsanhållet efter operationen(?)
Pysslarn
De verkar ha rätt ojämn produktion på dessa. På min såg är spåren tillräckligt jämnt mått över hela längden för att få en väl anpassad bit HDPE att löpa glappfritt i spåret. Den ligger säkert inte emot hela vägen, men över längden på plastskenorna blev det glappfritt iaf.
Är spåren ojämna på det sätt du beskriver har du nog tyvärr inte så mycket val annat än att fräsa upp spåren. Det skulle ju möjligen vara att tillföra material där det är för stort, men jag har svårt att tro att det kommer bli enklare. Med tanke på hur lite material det handlar om skulle kanske slipa kunna vara ett alternativ till att fräsa, men jag tror det är svårare att göra det kontrollerat så spåren löper parallellt (med sig själv och klingan). Och får du det inte parallellt, så kommer du nog inte få några bra resultat med släden heller.
Hm, läste igen, håller spåret bättre breddtolerans närmre botten? Isåfall förstår jag idén med att lägga en distans mellan styrande delen o kapsläden.
Det stämmer. Lite förenklat ser det ut så här:
CAD-ritning av en komponent med angivna mått 20,8mm och 15,0mm, den ena fräst och den andra gjuten.
Måttet 20,8mm är fräst och verkar ganska exakt. Måttet 15,0 är gjutet med alltför stora toleranser.
importensketsig
Aha. Ja då borde din idé fungera, iaf värt ett försök.
Jag rättar mig själv -- efter att ha studerat spåret närmare ser jag att ingenting är fräst, alltihop är gjutet. Jag blev lurad av slitaget från geringsanhållet. Spåret på höger sida är dessutom bredare än spåret på vänster sida av klingan; den plexiglasremsa jag skurit till glappar på högersidan och passar bra på vänster.
Jag fattar inte hur tomtarna på Bosch har resonerat här, varför tillåter man sån kinakvalitet på en detalj, när resten av sågen är riktigt bra?
Hej.
Jag är i startgroparna till att göra en kapsläde till min gts10. Jag upplever samma problem som du. Hur gick det för dig?
Jag gav upp försöken att använda de båda spåren, men det var inte en kapsläde jag försökte bygga utan en jigg för rambyggen.
Jag har tidigare byggt en kapsläde efter en modell jag hittade i en av mina gamla Fine Woodworking,
Den fungerar bra, men det beror till stor del på att den bara använder det ena spåret. Jag har tagit några bilder, vill du ha en mer detaljerad beskrivning så får jag gräva i tidningsbunten.
Snickarbänk med bordssåg, sugslang och skyddsskärm i en verkstad.
Träkonstruktion med metallvinkel, på klinkergolv inomhus. Ljus, händelsefattig bild, enkel design, inga människor synliga.
Verkstadsutrymme med obehandlad träkonstruktion, verktyg, arbetsbänk, och sågspån på golvet.
TryBran
