Jag skulle behöva grena den undre/vänstra kallvattnet för att koppla in en tvättmaskin. Tyvärr är det en dusch och duschhållare i vägen längre bort till vänster så jag tänkte grena ut och dra nya över varmvattnet och sen åt vänster. Finns det någon t-koppling med lite vinkel på ena anslutningen? Det ser lite trångt ut att få på en vanlig T-koppling och bygelbock.
Självbyggare
· 8 646 inlägg
Spännande "pussel" (som ju rörmokeri mest bruklar vara)
Jag har aldrig sett någon sådan t-koppling.
Men om du sätter en T-koppling längre ned på röret (bara så det finns tryp 5 cm rör mellan 90-graders vinkel och T-kopplingen), lite vinklad utåt, och sedan bockar röret "runt" det andra - skulle det funka ?
Tack! Det fungerar, blir ju lite mer bockningar bara. Att man inte såg den lösningen.. tack igen!klaskarlsson skrev:
pokasd skrev:
Ja det verkar vara handelsnamnet...
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...6dKlv5f_fItx1-0ttit7KTiyQ82jENMRoCvQgQAvD_BwE
Såg det hos Hornbach i veckan när jag var där.
https://www.hornbach.se/shop/Forbockat-kopparror-12x1000mm-forkromat/10177288/artikel-detaljer.html
Edit: Finns i 15 mm också.
