1 924 läst ·
3 svar
3 svar
T-formad PEM-koppling till vattenpump
Hej, helt VVS-novis men försöker hjälpa min far med att hitta lösning på en koppling.
Från vattenpump i brunn vill vi koppla en 32mm T-koppling så slang går upp via en koppling och en plugg kopplas till den andra så den enkelt kan öppnas för att tömma vattnet i slangen inför vintern.
Pumpen har en invändig gänga men de T-kopplingar vi hittar har enbart invändiga kopplingar. Misstänker att man kan skarva det på något sätt. Vad behöver man i så fall? Ser ni någon annan lösning på problemet som är smartare?
Fråga på om ovanstående inte är tillräckligt förståeligt. Kan illustrera också i så fall.
Jag skulle använda en rak slangkoppling och sedan mässingsdelar. Tex följande.
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-403-32x32r-utv/
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-t-ror-inv-32/
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-d-nippel-32/
https://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-in-ut-15r/
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-bussning-32x15/
Det går helt klart att kombinera på andra sätt.
Med reservation för att jag missförstått vad du vill göra.
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
PRK-kopplingar har vanlig rör-gänga invändigt, så köp du ett PRK-T som passar din slang, och sedan mässingsrördelar som i sin tur matchar t-röret, pumpen och avtappningskranen. En PRK-koppling för 20mm slang har R20 gänga, 25mm slang R25, 32mm slang R32 osv, så det är enkelt. Plastskruvarna kan flyttas runt till valfri ingång. Alla är lika.
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-415-t-ror-32x32r-inv/
Dra ihop alltihopa med lin och unipak eller locherpasta. Till nöds funkar gängtejp också om det är R25 eller mindre dimension.
https://www.rinkabyror.se/artikel/unipak-gds-sats/
Exempel på de mässingsdelar som du behöver mellan T-röret och pumpen respektive avtappningskranen:
D-nippel, för att sätta ihop två invändiga gängor:
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-d-nippel-32x20/
Bussning, för att anpassa en stor invändig gänga till en mindre utvändig:
Ta inte storlekarna jag tipsade om här för givna, det är bara exempel.
Nu har jag använt Rinkaby rör som exempelsida för var dessa grejer går att köpa, men PRK-kopplingar finns hos typ Bauhaus, Jula och Clas Ohlson också och det är samma grejer överallt. Mässingsrördelar finns också hos Bauhaus, Hornbach och liknande ställen.
