Hej.
Jag ska gå från PEM-koppling i plast till 15 koppar. Ska jag köra gängtejp eller lin och pasta.
Har satt en självdränerande utkastare utomhus och vill ha så liten frysrisk som möjligt så kör PEM och plast så det enda i metall som är trycksatt är halva vinkelkopplingen mellan PEM och utkastaren. Tänker att jag stänger av vattnet när det blir riktigt kallt men vill undvika att de fryser sönder när det blir några köldnätter på hösten.
Ja är det gänggång som ska tätas så tycker jag att det är lin å pasta som gäller...
GK100
Johhhan
Hur ser kopplingen ut? Om det är klämringskoppling eller halvkoppling ska det inte vara någon gängtätning. För gängor i endast metall tycker jag lin och pasta är det bästa. För plastgängor, framför allt med innergängor i plast, är det däremot bäst att använda gängtejp, eftersom lin expanderar av fukt och lätt spränger sönder en plastkoppling.
Jonasboström
Har ju suttit en vanlig klämmkoppling som jag tar bort och skruvar på plastkopplingen.
  • En metallklämmkoppling och en blå plastkoppling för rör på ett träbord.
Läge för lin och pasta som det ser ut där.
matssoderlindh
