@exerg: jag börjar klättra på förståelsekurvan.
exerg skrev:
Lyckas du få Hybridtanken med bivalentshunt,elpatroner,blandningsventiler + 8 kvm plana solfångare med styrutr (även om de långt ifrån är de är de effektivaste på marknaden som de säger) för 33 000:- så slå till
Nej alltså, detta är inte med hybridtanken. Den kostar, offererad ihop med en L/V pump 79 tkr inkl moms (missat moms i vissa tidigare inlägg högre upp inser jag).
Offert hybridtank med LLVP:
Nordic Hybrid 500 inkl. Luft/vattenvp 10 kW
Nordic Hybrid med värmepump är ett komplett värmesystem med en integrerad styrning och touch panel.
Tankvolym 500 liter, rektangulär, vitlackerad. Mått 695x760x1815 mm (bxdxh) Vikt 172 kg. Reshöjd: 1900 mm
Inkl: För- och varmvattenslinga 25 meter, Solslinga 12 meter, Hetgasslinga 15 meter (för värmepump), 2 st elpatroner, Bivalent shuntpaket med shuntmotor (monterad), Blandningsventil (monterad), 2 st diffusorer (förhindrar cirkulation tank), Inom- och utomhustermostat och en modern integrerad styrning med touchpanel.
73 tkr inkl moms
Grundvärme:
Nordic luft/vattenvärmepump 10 kW (Mitsubishi) Värmepumpen kopplas mot hetgasslinga i tank ovan.
OBS: Hetgasinstallation mot tank ingår ej (kostnad ca 5.000 kr)
Tillval Nordic Hybrid 500 enligt nedan:
- Expansionskärl 35 liter
- Wilo Yonos-Pico 25/1-6-180
Markstativ samt avledningskärl för luft/vatten vp
6 tkr inkl moms
Offert kaminprylar:
Nordic Kamina Zuzia 19 - Tunnel Effekt 19 kW varav 16 kW mot vatten. Vikt:155 kg
Inbyggd kylslinga i kamin.
21 tkr inkl moms
Extern till-luft 125 mm Nordic Kamina inkl. - Till-luft don 125 mm och 90 grader
- Strypventil med dragstång 125 mm Isoleringspaket Nordic Kamina Zuzia rak
Installationspaket Nordic Kamina (värme)
I ovan paket ingår: Laddgrupp med termisk ventil på 70 grader, digital termostat som styr start/stopp av pump, och överhettningsventil.
9 tkr inkl moms
