Hej! Besitter denna skönhet uppe på vinden. Har satt temperaturen på högsta då det nu är kallt ute och man vill ju inte att det blåser in kalluft så fjärrvärmen får jobba mer är nödvändigt. Inatt kunde jag inte sova så jag satt och läste på om ventilationen (Saker man gör som villaägare?
) och det sitter ett värmebatteri som värmer om temperaturen inte uppnår önskat värde som jag förstått det. Mitt mål är att värmeväxlaren ska vara helt (öppen?) så det kör runt så mycket luft igen som möjligt utan att batteriet kickar in. Som jag förstår det så drar det iväg på elen när batteriet kör? Kanske nästan kan jämföras med patron på ett uppvärmningssystem i huset t.ex pellets. Kanske inte i lika stor grad men åt det hållet.
Kan man koppla ur batteriet eller är det ens inkopplat? Kunde nämligen inte se något kablage gå till den men tror det inte är synligt kablage utan att man skruvat upp lite mer.
Skickar med lite bilder så ni ser hur det ser ut.
Man får tänka bilden jag tagit spegelvänd.
Om aggregatet är utrustat med ett elektriskt värmebatteri så behöver du inte göra något särskilt. Styrningen är sådan att aggregatet försöker hålla din inställda tilluftstemperatur (om du inte har annan givare som den styr mot) i första hand med värmeväxlaren. D.v.s. den är alltid "öppen". Den elektriska kanalvärmaren går först in om aggregatet inte lyckas leverera den tilluftstemperatur du satt. Detta sker nog endast under de kallare dagarna under året, förutsatt att du inte ställt in en väldigt hög tilluftstemperatur.
Så ställ temperaturen på något rimligt, säg 18°C, och låt logiken jobba själv. Är det så att du hellre vill låta husets uppvärmningssystem värma, så kan du ju ställa ner temperaturen på tilluften till 15-16°C eller så. På vissa modeller finns ett ECO-läge, som gör att start av värmaren fördröjs även om tilluften skulle dippa under det inställda värdet. Kan ju kolla efter en sån?
OBS: Jag tror inte att man bör ställa tilluftstemperaturen lägre än 12°C eller så (aggregaten har oftast ett minsta värde som går att ställa in), om du nu inte har kondensisolerat. Om det blåser kall luft i dina oisolerade tilluftskanaler som löper i uppvärmda utrymmen, finns en risk för att kondensat fälls ut på utsidan av de kalla rören. Därför är det bra att ha den elektriska värmaren på oavsett, som ett skydd mot kondens. Detta är nog lite överkurs dock, då du måste ner i obehagligt kalla temperaturer för att fälla ut vatten ur inomhusluften svensk vintertid, säkert kring 1-2°C
Om du skall koppla ur batteriet får du öppna plåtlådorna nere till höger på din bild (E. på principbilden), oftast har batteriet bara två anslutningar (1-fas) och det räcker att du tar bort sladden från en sida av batteriet så slutar det att ge värme.B Browex skrev:
Se till koppla bort all spänning till aggregatet innan du öppnar några lådor.
Ja tänkte att det måste ju funka bra för då är värmeväxlaren iaf 100 % öppen men batteriet kan inte gå igång. Undrar lite ifall batteriet drar mycket watt.FrittDrag_II skrev:
