Hej, jag hoppas någon/några har tid att svara på lite frågor. Många frågor men förmodligen enkla att besvara för den som inte är nybörjare på det här.
Grundförutsättningar:
Jag har en mängd 433MHz-enheter (Nexa) som funkar bra när jag använder de fjärrkontroller och strömställare som jag har idag.
Jag tror inte att jag alls behöver styrning av maskiner, ljud, TV eller liknande, utan främst belysning.
Jag köpte en Nexa Bridge för "länge sen" som jag aldrig fick att fungera riktigt, men det kanske var för att den var så ny (och att jag hade en Androidtelefon).
Det bästa alternativet för mig är att jag kan behålla min Nexa bridge och mina befintliga prylar.
Sett till mina behov kommer de säkert räcka till.
Jag har inhandlat några zwavemottagare som väntar på att få användas.
Jag har inget emot att betala en mindre engångssumma för ett styrprogram. Det kommer i så fall köras på en Windows server som är igång 99% av tiden.
1) Kan man på något automagiskt sätt få en zwave att förstå att jag tryckt på en fjärrkontrollknapp för 433MHz?
Kanske med någon programvara tänker jag då som tar emot en 433MHz-signal och i sin tur triggar en ZWave-signal? Jag gillar de små fjärrkontrollerna som Nexa har, där man kan styra 4 olika enheter (fler med en omkopplare).
Eller krävs det helt nya fjärrkontroller? Slipper jag inhandla saker vore det ju bra.
2) Jag har inga större behov av automatisering, men tror jag kommer utnyttja det om jag väl testat det hela. Med min Nexa bridge, kan jag enkelt få till if-then-this eller bör jag använda något annat än Nexas egen bridge-programvara som går över internet?
Fungerar t.ex. Switch king mot Nexa bridge?
3) Finns det en passande mjukvara som i så fall funkar mot Nexa bridge?
Mina krav på mjukvara är att det i princip ska vara skriptfri hantering.
4) På grund av strul med Nexa bridge har jag även skaffat en Tellstick net v 1 som jag inte installerat ännu. Det verkar finnas programvara som kan användas för att styra den, t.ex. Switch king, Conrad connect. De flesta andra system tycks kräva skriptning hit och dit, men jag vill ha något "som bara fungerar".
Jag vill absolut inte prenumerera på en månadstjänst som tickar pengar hela tiden.
Bör jag hellre satsa på att få denna att lira och strunta i Zwave, 433MHz är viktigare för mig i detta läge i alla fall. Fördelen är väl att den kanske är lättare att komma igång med, medan nackdelen är att if-then-else kräver deras betaltjänst. Men det löser sig kanske med annan programvara?
5) Vad är hela vitsen med alla olika styrprogram egentligen?
Om jag bara kör med 433MHz och ev. Zwave, behöver jag en sådan då (jag vill kunna ha if-then-else)?
Räcker det i så fall med en tjänst som Conrad connect eller Switch king?
Kan de då utföra if-then-else på telssticken även utan deras betalabonnemang?
Varför har i så fall folk alla de här hass, domoticz etc.som kräver programmering/skriptning om t.ex. Conrad connect löser samma problem på ett enklare sätt?
6) Oregons temp- fuktmätare, är det korrekt uppfattat att jag bör kunna få in dessa i tellsticken eller bridge?
Skulle vilja ha koll på temperatur/fukt i källare och uthus.
7) Helst vill jag förstås att detta ska fungera lokalt också även om internet ligger nere. Fungerar scheman på net lite och bridge utan internet, eller kräver det antingen programvara lokalt eller uppgraderade kontrollenheter?
Titta på Tellstick Znet ver. 2. Du kan där trigga Z-wave-enheter från 433 MHz-sändare.
Schemastyrning och händelser körs lokalt, fungerar även utan internetförbindelse.
Stöd för många olika 433-sensorer. Loggningsmöjligheter med graf.
Jo, fast då behöver jag investera 1500 till för ett tredje styrsystem, känns onödigt om det går att lösa med det jag har. Problemet med if-then-else finns dessutom kvar, för jag misstänker att man behöver pro-abonnemanget även här.
OK, då kanske du ska behålla dina Nexa Bridge. Vad säger supporten hos Nexa, kommer grejorna att fungera som tänkt med Android osv?
Hemmagubben
Upplever supporten som väldigt dålig. Nu var det ett tag sedan, så de kanske hade fullt upp i samband med släppet av produkten och problemen då. Det finns ju en androidapp, men jag har inte kunnat testa den sista tiden, för jag lyckas inte logga in på bridgen längre. Får bli ett snack med supporten längre fram, när jag hinner mecka med det.
