Hejsan
Bör man syratvätta en nygjuten (3 mån) betongplatta innan man lägger klinkers på den?
Jag gissar på nej. Varför skulle man göra det ?
Man måste göra det före målning, för att få vidhäftning. Så det känns inte orimligt att man bör göra det innan man lägger klinker också, för att få vidhäftning. Skillnaden är möjligen om fixet löser upp betonghuden och fäster i plattan, det kanske den gör, vad vet jag, så det var därför jag ställde frågan.
T
Nej, har jag aldrig ens hört talas om!
Jag primar bara. Och aldrig tidigare än tre månader.
Ok, misstänkte det eftersom jag aldrig hört det innan. Men då uppstår ju frågan varför det inte behövs för vidhäftningens skull när man klinkar, betonghuden finns ju där trots allt. Löser fixet upp den?
Har du en stålad yta så ska den fräsas, ytan ska som sagt vara brädriven.
Den stålade ytan är för svag och man kan få plattsläpp
Stålad - helikoptrad?
Brädriven - 'för hand'?
Eller nåt helt annat? :)
kanske inte helt korrekta termer från min sida :)
med stålad menar jag en slät glatt yta, man har arbetat upp cementvatten till ytan
med brädriven menar jag en grövre yta, kanske med en del ballast i ytan
finns nog korrekta termer i Bygg AMA
