31 151 läst ·
15 svar
31k läst
15 svar
Syratvätta betonggolv
Jag har sökt på Google, och läst en del garagetrådar här på byggahus. Men jag hittar inte mycket mer info än att man skall syratvätta betonggolvet innan målning när det är två "gammalt".
Men HUR gör jag då???
Köper jag saltsyra är den 30%. Vad jag förstått skall den spädas ut så den blir 10%'ig, korrekt? Hur blir det föresten, 1del saltsyra, två delar vatten?
Häller jag bara på det och låter det verka en stund. Sen sköljer av? Hur länge skall det verka isf? Eller ska jag hälla på och skrubba sen skölja av?
Ni som vet, berätta gärna tillvägagångssätt för mig. Och hur mycket saltsyra behöver jag till 30kvm?
Renoverare
· Kalmar
· 3 056 inlägg
Slipa så slipper du jobba med syra och få ett bättre golv
Jag borstade runt det på mitt golv med rotborste innan jag sköljde ner det i golvbrunnen. Låt det ligga 10 min det gör inget. Använd handskar och ögonskydd. Den skiten vill du inte ha i ögonen. Släng eller tvätta hinken noga sen för det fräter bra länge annars
Ska du måla med hagmans EPV?
Jag hade ett tre månader gammalt golv och färgen sitter riktigt bra. Jag slipade av mitt med slipmaskin (liten handhållen) för att få bort ojämnheter.
Produkter som diskuteras: "rotborste"
Handskurborste
För att skura golv
99 kr inkl moms
Slipade först och syratvättade sen alltså. Du vill göra det ordenligt en gång istället för att vara missnöjd sen
Är det ett gammalt golv skulle jag helt klart tvätta. Jag gjorde det trots att mitt var nytt och färgen sitter väldigt bra så det är nog dumt att inte göra det.
Körde också med en festool ets 150 för att avverka ytterligare lite, tog sin tid men blev bra.
Hade ungefär 55 kvm och körde 10%ig lösning. Öste ur en hink och borstade runt, gick mer än jag trodde för betongen sög en del så fick blanda nytt. Kör du 1-2 hinkar det är lugnt. Borsta av dammet som blir efter bara!
Tror jag hade en 4 liters dunk. Kan ha varit 30%ig för fick ur en del färdig lösning av det.
