Har ett hus från slutet av 1800-talet med timmerstomme (2 plan + källare, detta gäller bottenvåning). Har hittat en vattenskada under mattorna vi rivit ut
och skulle nu behöva riva en liten vägg för att få bort allt skadat virke. Det är alltså väggen bakom handfatet. Till höger är där en timmervägg.
Skulle dessutom vilja få bort väggen för att få en bättre planlösning. Har googlat som bara den för att försöka utröna om det är riskfritt att riva bort väggen utan att växla av men skulle gärna ta emot synpunkter. Väggen fortsätter inte genom huset, är inte i mitten av huset, inte i närheten av murstock
. Det är den högra gröna markeringen på planlösningen. De röda markeringarna är murstockar. Samt en bonusfråga, den vänstra gröna markeringen bör inte heller vara bärande väl? Förstår att bara en konstruktör på plats kan garantera något men hoppas ändå någon kan lugna mig
Troligtvis är dom inte bärande då takstolarna ligger tvärs över och vilar på mellanväggen i den stora delen , den mindre kan dom vila på väggen , hur långt är huset på tvären , kan du se vilken grovlek det är på takstolarna
Innerväggarna som utgår från skorsten brukar ha en viktig stabiliserande funktion för ytterväggarna. Särskilt om dom är så långa att timret är skarvat (vanligen via en knut där inner- och ytterväggarna möts).
Tar du bort den vänstra grönmarkerade väggen måste du kanske fundera på om ytterväggen måste stabiliseras på något sätt.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
I ett så gammalt hus kan man inte ta någonting för givet. Golvbjälkarna till nästa våning kan ligga på vilket håll som helst. Om du vill ha ett pålitligt råd måste du ta reda på golvbjälkarnas riktning. Titta på golvbrädorna i våningen ovanför. Bjälkarna ligger vinkelrätt mot brädorna. En enkel måttsättning på längden och tvären underlättar som flera påpekat också bedömningen.
Tänkte följa upp lite, nu är handfatet väck och jag har kikat i golvet. Tog bort en drypande hög glasfiber och grävde undan spånet. Väggen står på ett av golvplanken som i sin tur vilar på muren och på en tvärgående stock. Plankväggen sitter enbart fast i timmerväggen med spik. Ingen bärande takkonstruktion över. Planken på övervåning ligger åt samma håll som här. Sätter sågen i imorgon och hoppas att det inte nyper
