Hejsan!
Ska byta tak på huset. Har fått offert från en firma jag känner till väl.
Taket är på ca 200 KVM med två kupor. Alla plåtar skall bytas, inklusive de beklädnader runt skorstenarna. Ställning ska jag ordna själv via ställningsfirma.
Så, vad tror ni? ca 220 efter ROT. Bra eller dåligt?
Moderator
· 57 958 inlägg
Jag tror att nivån är rimlig.
Men jag saknar uppgift om ev. tillkommande kostnader. Arbetet är rätt detaljspecat i offerten, så i princip allt som inte är omnämnt i offerten kan komma att kosta extra, även om det borde vara en naturlig del av ett takbyte.
Ex. så nämns inget om byggnadsställningar, vissa takfirmor har egna som "naturligt ingår", andra hyr ställningar vilket ofta blir en tilläggskostnad. Såsom offerten är skriven så kan det debiteras extra.
Det framgår inte om offerten innehåller kostnad för containers, borttransport, tippningsavgifter osv.
Ofta ingår i tegelleveransen gratis kranbil som lyfter upp tegel direkt på taket, om det inte går (ex. pga husets placering i förhållande till väg) så tillkommer ofta kostnad för kran eller hiss.
Det bör framgå timkostnad för tillkommande arbete om ex. en del råspont visar sig vara murken.
Du bör rimlighetskontrollera mängderna som ingår i offerten, här står exakt antal tagel. Om det visar sig att det går åt 1000 pannor mera, så kommer det att bli en extra kostnad.
Den föreslagna duken, ta reda på exakt typ, och dubbelkolla att den är lämplig. Kan ex. bero på taklutning, nu ser det inte ut som ett låglutande tak men... Passa också på att kolla monteringsanvisningarna för duk och andra detaljer, och håll koll själv på att anvisningarna följs under arbetets gång.
Ta reda på att firman tänker använda byggn. ställning och vilka andra säkerhetsmetoder de använder. Jag tror (men vet inte) att det skett lite förenkling av ansvar för villaägare, men du har ett ansvar för abetsmiljön, och oavsett om du har ansvaret eller ej, så kan för det egna samvetet se till att de till rimlig nivå följer uppenbara säkerhetsregler, det fuskas enormt. Jag tror att om man ser att de skippar ställningen och kanske tänker "det blir billigare för mig", och så ramlar faktiskt någon ner och blir totalförlamad så skulle det kännas rätt illa.
Vad gäller ställning så kommer jag själv tillsammans med en ställningsfirma ordna detta. Samma sak gäller bortforsling av gamla teglet.hempularen skrev:Ex. så nämns inget om byggnadsställningar, vissa takfirmor har egna som "naturligt ingår", andra hyr ställningar vilket ofta blir en tilläggskostnad. Såsom offerten är skriven så kan det debiteras extra.
Råsponten kommer bytas bitvis vilket offerten innehåller. Visar det sig att det blir mer kommer detta gå på löpande taxa.
Moderator
· 57 958 inlägg
Men då bör offerten innehålla en uppgift om den löpande taxans storlek.
Offert är lite knapphändig med vad som ingår/ inte ingår. Jag antar att även vattenavrinning skall bytas och skorstenar kommer bli helbeslagna. Materialpriser är lite höga, plåtarbeten samt materialkostnad för dessa är även lite höga.. Underlagspappen är viktig, står inget om denna utan bara "underlagsduk" Se till att det verkligen är en papp och inte någon form av diffusionsöppen duk. Jag hade inte accepterat någon annan papp än en papp där jag har 30 års garanti (då menar jag inte produktgaranti..)
Slutsats: Är firman seriös och utför bra arbeten så är priset ok. Letar du runt kommer du säkert hitta billigare, finns utrymme för detta, men det viktigaste är att taket blir väl utfört och då spelar kanske 10-15 tusen kronor ingen roll..
Besserwisser
· Hallands Län
· 860 inlägg
Vi lade om taket förra året på löpande räkning med hantverkare som vi anlitat förr och som vi litar på. Huset är något mindre än ert men med två kupor som skulle kläs helt i plåt. Vi landade på 246K före rot utan plåtarbetet för takkuporna men då var det en hel del spont som skulle bytas + ställning byggas + lite fasadrivning också. Med det som bakgrund tycker jag att offerten känns rimlig.
Jag saknar taksäkringsutrustningen:
Takbryggor vid skorstenarna
Taksteg till skorstenarna
Nockrör längs all taknock
Glidskydd till stegen
http://www.taksakerhet.se/wp-content/uploads/2015/01/Hela-broschyren_komprimerad.pdf
Produkter som diskuteras: "Taksteg"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
· västra götaland
· 401 inlägg
Priset är rimligt, men vad som är inkluderat i offerten eller ej kan jag ej svara på.
-Men slutsumman 220 000 låter rimligt baserat på offert jag fått på omläggning av mitt tak - MED ny råspont överallt skall sägas.
Den ser rimlig ut, men det skulle inte skada med en detaljspecifikation på vad som INTE ingår och timkostnad för merarbete.
Passa alltid på att byta hängrännor vid byte av tak.
Avsaknad av ventilation är slående, men det kanske inte finns någon kallvind?
Ny avoppsventilation eller annan takgenomföring?
Det låter jäkligt billigt. Nyss fått offert på 191 000 kr för 100kvm.
Offerterna jag fick pendlade mellan 191-400 000 SEK.
Mvh
Mvh
En fråga... äkta lertegel är gjort för att hålla hundratals år... till skillnad för billiga betingat... Byt ev trasiga pannor varje vår och du har ett fint tak i flera mansåldrar...
Sen kan du behöva ta ner och lägga om undertak, men det är något helt annat. Titta på gamla kyrkor, bondgårdar etc, de taken har verkligen legat hundratals år, så varför inte ditt tak?
Du spar pengar får ett genuint fint tak och miljön mår lite bättre...
Jakob, så var det bestämt! Du lägger om undertak men lägger tillbaka de gamla pannorna... ;-)
(Om du ändå framhärdar och ska byta så finns en stor marknad för gammalt fint tak tegel, så släng det inte...)
