3 285 läst ·
23 svar
23 svar
Synpunkter på denna planlösning?
Förstår inte hur du menar här.S Stuff skrev:Det hade nog varit mer praktiskt att bredda huset och tillföra en vertikal korridor mellan det högra allrummet och sovrummen. Det tror jag också skulle ge ännu större känsla av avskildhet i sovrummet. Det högra badrummet skulle du då kunna vrida 90 grader och göra korridoren åtkomlig både från Entre-sidan och Altan sidan.
Men ja, dörren mellan dom två sovrummen känns onödig. Vidare är huset är ju symetriskt så en korridor högor om allrummet skulle förstöra det.
Bifogar en bild där jag kladdat lite. Nu är inte tanken att väggen sak gå i mitten av allrummet sådär utan hela huset kan förlängas åt höger så att allrumet behåller sin storlek. Jag ser iaf stort värde i att ha avskildhet mellan umgängesytorna och de privata delarna där man ska sova/ligga/plugga mm mm.HOBBY ARCHITECT skrev:
Sen vill man ju inte ha en miljard dörrar in mot allrummet utan också ha några möblerbara väggar där man tex får plats med en TV.
Symmetrin borde ju vara underordnad funktionen ändå? Den enda som kommer tänka på symmetri är ju den som ser huset ur just den där vinkeln, på ritbordet.
Symmetri utifrån sett går ju att lösa genom att förlänga lika mycket på båda sidor.
Jaha, då blir det som 1,5 korridorer.S Stuff skrev:Bifogar en bild där jag kladdat lite. Nu är inte tanken att väggen sak gå i mitten av allrummet sådär utan hela huset kan förlängas åt höger så att allrumet behåller sin storlek. Jag ser iaf stort värde i att ha avskildhet mellan umgängesytorna och de privata delarna där man ska sova/ligga/plugga mm mm.
På sidan 12 ser man exteriören.
https://issuu.com/copyvision/docs/norrpada
Mycket trevligt.
- Glöm inte att rita ytterväggar 400 mm tjocka. De ökar byggytan eller minskar boytan.
- Saknar ett teknikrum, gärna med ytterdörr, för värmepump och ackumulator, el varmvattenberedare för ökad vv-kapacitet, expansionskärl mm (alternativt i kompletteringsbyggnad för redskap/garage med kulvert mellan husen).
Golvuppställt luftbehandlingsaggregat för FTX, t. ex. REC Temovex, gärna kompletterat med jonisering i tilluftkanalen. Kan lämpligen placeras i Teknikrum eller Tvätt/Klädvård där golvbrunn finns.
- Spis i kök bör stå nära diskbänk. Inte bra att bära (pösande) kastrull över golvet.
Utsuget blir effektivare med vägg bakom spis viket är viktigt för att hindra matos att spridas till övervåningen. Joniserad tilluft minskar lukt från matlagning.
- Fler köksskåp behövs, kanske över köksö?
- Föreslår rumshöjd minst 260 cm så man kan gå under taklampor.
- Begränsa antal stora fönster ner till golv. Blir kallt att sitta nära dem vintertid.
- Öppen spis alternativt stenugn kan behöva vidstående skorsten så att vikten av skorstenen inte belastar eldstaden. Rustik plats för ved.
