Varför inte göra en riktig grundmur då?
Gjut en klack i botten, mura upp 600mm(eller vad du nu behöver) med skalblock, fyll insidan med kross och gjut en platta på toppen av den?
Kolla dag 10-15 något här, de visar bilder på processen.
http://pribus.blogspot.se/2011_10_01_archive.html
För jag redan köpt kantelement som jag kom över väldigt billigt.. :/
Går det att göra som jag sa mura på en leca sten och sedan putsa hela eländet? :)
Ja, det går såklart. Du får tänka till med isoleringen av väggen, så insidan av väggen har lite isolering över klinkerblocken. Hur blir det med väggtjockleken?
Väggtjockleken har jag inte bestämt kan det va smart att köra med 20cm leca block och kanske 25cm väggar?
Hur går man tillväga om jag murar upp med en Leca sten på kantelementen?
Tänker mig 20cm block. Kan man sedan låta en 45mm regel gå ner utanför blocket på insidan för att väggen åtminstone ska ha 45mm isolering på insidan av leca-blocket?
