K kentauren skrev:
Hyr laser för att säkerställa
Säkerställa vad?
Alfredo Alfredo skrev:
Säkerställa vad?
Hyresföretagens lönsamhet? Annars vore ju ett slangvattenpass betydligt billigare för att kolla att grunden är i våg.
DejanGajic och 1 till
Det är möjligt att den ovanligt höga värmen torkat ut virket och gjort att det rest sig. Vet att man kan med skärbrädor som slagit sig använda strykjärn och en blöt handduk och med hög värme och ångfunktion "böja" tillbaka materialet.
Har för mig att golv och annat virke som ska användas inomhus ska förvaras inomhus 1 vecka innan man använder det så träet kan anpassa sig till klimatet.
Spekulerar bara men som sagt, den höga värmen kan ha orsakat detta.
Antingen bygg vidare, avvakta, eller prova fukta/blöt ner ett hörn och se om det blir någon skillnad? Kanske dum idé så det görs på egen risk😇
Tack alla som svarat och engagerat sig i mitt dilemma. Jag har nu lagt svall och underlagspapp och kan konstatera att syllen ligger oförändrad, den har inte påverkats och tryckts ned av ökad vikt. Det som kommer tillkomma i vikt är ju ytpapp, träpanel, OSB, och gips. Gissar att vikten blir för liten just på denna punkten för att trycka ner syllen.
Jag tror att detta är en kombination av:
1) Syllen har slagt sig och rest sig i ytterkanten kanske 2mm. Samma fenomen runt hela plattan.
2) Betongen ligger någon mm ovanför kantelementets yttersta del, vilket ökar avståndet till kantelementet.
3) Eventuellt är plattan inte 100% jämn i detta hörn.
Dessa sakerna tillsammans gör att jag kan trycka in toppen av pekfingret under syllen på detta ställe, så kanske 10mm. Angående (3) ovan är det svårt att säga. Testade lägga en kula på plattan men den rullade inte av sig själv. Lägger jag vattenpasset längst med syllen, kan jag trycka ner det i hörnet så att det reser sig i andra sidan ett par mm, men det säger inte så mycket då jag kan göra detsamma på fler olika ställen på plattan. Betongen har ju små ojämnheter.
Frågan är nu vad jag kan göra, då jag vill fortsätta bygga och vad det kan få för konsekvenser. Konsekvensen kan ju bli att syllen sätter sig med tiden, vilket kanske ger sprickbildning på insidan av väggen. Några andra risker kan jag inte se.
Åtgärder:
- Extra expanderbult i hörnet. Kan dock inte tänka mig att jag skulle kunna dra den så hårt att jag böjer ner hela väggen. Risken är bara att jag förstör något. Vågar ju inte heller sätta bult för nära kant/hörn så att jag förstör plattan.
- Vad tror ni om att slå in några plastkilar som kan avlasta väggen om den börjar sätta sig? Typ denna:
https://www.biltema.se/bygg/fastelement/ovriga-fastelement-och-tillbehor/kil-10-mm-30-st-2000051380
Slappna av 😉
När en träregel torkar så är det stora krafter så det är nog svårt att trycka tillbaka den.
Bygg vidare och komplettera med kilar innan du bygger igen vid hörnen.
Så hade jag gjort.
//AA
Säkerställa vad?
Att plattan är rak. Den som syllen skall ligga på
