Vi skall köpa ett swimspa där rekommendationen för underlaget skall klara en belastning på 1250kg/m2.
Placeringen är på gräsmattan där bärlagret skall ha samma höjd som marken. Jorden är något lerig och sandig.
En del återförsäljare rekommenderar att man gjuter en betongplatta under ett swimspa. Är det enda lösningen för att klara av lasterna. Min fråga är om det går att räkna på hur tjockt gruslager, samt storlek på stenen jag bör ha för att matcha 1250kg/m2?
Klassiskt för ett vanligt spabad är väl att man gräver bort en del av matjorden, på med markduk, på med stenkross/makadam, padda och avsluta med cellplast för extra isolering. Finns det någon med erfarenhet från swimspa som har klarat sig utan betongplatta?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 541 inlägg
S80 EPS klarar 30kPa långtidslast och ditt krav är 12,5.. inte behövs det en betongplatta för det
Bort med jorden och lägg lite paddat grus under och kanske en skvätt isolering
Tack för svar!L lapower skrev:
En fråga där om hur ni gjorde med packning av bärlager. I ett annat projekt kring swimspa som jag följde så paddade de själva jordlagret innan de drog på grus och paddade det. Hur gjorde ni?
Jag var på Renta idag och de gissade att det skulle räcka att padda med en lite tyngre modell direkt på gruset så packar man jorden samtidigt. Jag tror att de snackade om en 250kg padd.
Jag bifogar en bild på nuläget.
