Vi håller på att renovera ett rum på ovanvåningen. Hus byggt -77. Golvet sviktar och det är lagt plastmatta över 25 mm spånskivor. 60 cm mellan reglarna, varannan regel är 40 mm och varannan är 65 mm. När vi tagit bort spånskivorna ser vi att man lagt reglar som inte täcker hela längden, från vägg till vägg. Skarvarna har man satt ihop med mindre plankor på båda sidorna och det är där i dessa svaga punkter som golvet sviktar. När en tyngre (100 kg) person går över reglarna svajar hela golvet där personen står. När vi mäter med en rätskiva så bågnar golvet på de svaga punkterna ca 1 cm.
Vår plan är att ovanpå bjälkarna lägga 25 mm massivt furugolv.
Vi förstår såklart att det bästa hade varit att byta ut bjälkarna helt men det kommer vi inte att göra, vi känner inte att problemet är så stort.
Behöver vi stärka upp golvet? En tanke är att ta bort den ena korta förstärkningsplanka och sätta fast en ny regel som täcker hela längden och på så sätt förstärka utifrån de starka punkterna närmast väggarna. Finns det andra sätt? Kommer det att bli för tungt med nya reglar, kommer golvet att hålla? Kommer det bli mer stabilt när vi lägger på det nya furugolvet? (inte mer stabilt än vad det var när spånskivorna låg där). Det är garage undertill. Rummet är ca 4 x 4 m, 8 bjälkar.
Tacksam för hjälp!
Mvh Therese
Tacksam för hjälp!
Mvh Therese
Produkter som diskuteras: "rätskiva"
Vattenpass
Vattenpass visar om reglar, golv, fönster och plattor sitter i våg och i lod. Här finns långa vattenpass, korta torpedvattenpass med magnet, digitala vattenpass och rätstegar. Stolpvattenpass visar lod åt två håll på en stolpe och
Har det varit en vägg på nedervåningen som har tagits bort tidigare?
Märkligt snålt av den tidigare ägaren att inte använda hela längder eller kraftigare reglar.
Svårt att se men är skarven på samma ställe på reglarna? Har det kanske varit bärande vägg under?
Så kanske går att sätta en balk på undersidan där ev tidigare vägg varit?
Enklaste är väl att sätta nya regler mot de andra (gärna kraftigare om ni orkar med högre golvhöjd).
Edit: det var inte på samma ställe så min teori sket sig. Man ska titta på alla bilder innan man uttalar sig :/
Svårt att se på bilderna men ser ut att vara lite snålt med skruv vid skarvningarna.
Jag hade kört så långa skruv att de går igenom alla 3 reglar(ca 140mm långa om det är 3x45 i regelbredd) och flera stycken över hela skarvbiten så trät verkligen inte kan röra sig vid belastning ovanifrån.
Då kommer det iallafall inte vara skarvningarna som är svaga punkter.
Hade jag varit du så hade jag hellre tagit bort ena förstärkningen på varje regel och skarva på ordentligare reglar längs hela sträckan som blir det nya bjälklaget.
Hallå där! Står i tagen att göra samma sak nu och är nyfiken på hur det gick för er. Hur gjorde ni? 😊T tessan01 skrev:
