Japp, läcker i packningarna till elpatronerna. Är en CTC som har 3-kantiga, triangelformade ändar med 3 bulthål. Det ligger en form av gummipackning mellan
elpatronerna och pannan.
Ena skar gängan på när den skulle avmonteras så den svetsas. (Hobbie lokal så räcker med 1 patron a 6kw för att bara hålla sig över fryspunkten när man inte är där).
Frågan, tänker på hur det blir med elen. Blir ju då direkt kontakt med godset mellan ledarna, elementslingorna och pannans gods. Tänker på om pannan blir strömförande eller ej. När jag drar ut dem är det kanske 1mm spel mellan slingorna och pannan. Någon av slingorna borda ligga mot pannan.
Måste jag invänta en orginalpackning eller kan jag svetsa det tätt
Gott nytt!
