En detalj på barnvagnen har gått av pga rost och det finns ingen reservdel att köpa, det är en del av hela konstruktionen och rätt väsentlig.
Jag försökte med bult och mutter då det är ett hål vid brottet men det håller inte så länge. Jag äger ingen svets och undrar var man kan lämna in eller om någon här på forumet vill ta sig an uppgiften (mot betalning givetvis) alternativet är att köpa en ny för typ 6000 kr. Jag bor på Hisingen, Göteborg
Slipa rent all färg och skaffa en järnbit som du lägger så den täcker hålet och sedan löper över en bit in på friskt järn på båda sidor sen kan du antingen ta och gassvetsa eller miga ihop det och sedan borrar du ut ett nytt hål genom det nya järnet.Pinnsvetsa går men är lite lurigt och man vill ju smälta metallerna samman så det inte spricker för det är ju trots allt en barnvagn och säkerheten går främst där.
1996 gick jag en mycket snabb och inte så givande kurs på Volvo i svetsning på tråd eller vad det nu var. Jag tackar för tips men jag överlåter detta till någon kan svetsa. Rosten skall jag dock slipa bort, bra förslagKranis skrev:Slipa rent all färg och skaffa en järnbit som du lägger så den täcker hålet och sedan löper över en bit in på friskt järn på båda sidor sen kan du antingen ta och gassvetsa eller miga ihop det och sedan borrar du ut ett nytt hål genom det nya järnet.Pinnsvetsa går men är lite lurigt och man vill ju smälta metallerna samman så det inte spricker för det är ju trots allt en barnvagn och säkerheten går främst där.
