Hej alla kunniga därute!
I snart 3 år har vi själva bytt den plastpanel som suttit på huset från det att vi köpt det för att istället ha träpanel, det som funnits under har varit i mycket fint skick och vi har dragit en lättnads suck, idag har vi rivit den sista sidan och upptäcker då att det är mögligt på en del (övervåningen). Och nu infinner sig paniken, behöver man byta hela den gamla träpaneler som är under? :worried:
Supertacksam om det finns någon kunnig därute!
Med vänlig hälsning!:giggle:
  • Husvägg under renovering med träpanel delvis avlägsnad och synligt mögel på övre delen.
ByggBert
Skånepöjk
Förstår inte vad du menar, är möglet inomhus eller utomhus? Bild?
Är inte ovanligt med lite mögel på trä som är utomhus...
är det inomhus så bör det åtgärdas
Tack för svar!
Det är utomhus på den gamla träfasader (som har varit under en plastpanel). Vi har för 2 år sedan satt ny innervägg i det rummet och det träet var också fint (innan vi satt nya gipsskivor)
  • Äldre träfasad med tecken på slitage synlig efter borttagen plastpanel, med stegar lutade mot väggen.
Skånepöjk
Obehandlat trä utomhus möglar ytligt. Inget farligt. Låt det vara eller spraya med mögeltvätt.
Caroline85
Hålet som syns i höger överkant av fönstret kan det vara så att det är en friskluftsventil? Ser ju ut som att påväxten är koncentrerad kring hålet. Misstänker att det kan ha läckt ut fuktig luft som kunnat kondensera mellan träpanelen och plasten.
ByggBert
Ja precis det är friskluftventilen, platspanelen som satt ovanpå det hade bara borrat typ 9 hål (alltså inget sådan ”stort hål” som i träpanelen)
S
Där har du anledningen. Tvätta med mögeltvätt och se om något är ruttet som måste bytas
ByggBert och 1 till
Man behöver inte tvätta nåt............åtgärda orsaken och det lilla svarta som är nu dör och blir bara kosmetiskt
S
Ja. Men de ska ju ha den som ytskikt om jag förstod rätt?
Precis, ett oisolerat ventilrör läcker varmluften innanför den nya "täta" ytterpanelen.
Plasttät fasad fungerar som en plastpåse. Mer behövs inte att tillägga. Ny träfasad, alt tvätta den gamla (jkl jobb) med en oljefärg alt (det bästa) falufärg så vårdar du kåken åt generationer.
