Magnus E K Magnus E K skrev:
Jag skulle vara mer orolig för golvet (om du tänkt riva det). Mycket hög sannoliket att det är asbestpapp på undersidan av den plastmattan.
Japp! Har skickat in prov, var typ bara asbest på baksidan så det kommer en firma till veckan och plockar ut den
Rotor2000 och 1 till
Nu har jag kraffsat runt på vinden, kan inte se att det skulle komma nån fukt uppifrån som ställt till det iaf, kutterspånet är torrt och fint.
Det måste helt enkelt vara fukt från köket som inte tagit sig ut helt, man kan se lite blånad längst ner på nån balk men inte att det är nått på oavsidan nån planka.
Vad gör man nu när det nya köket kommer in? Plastat in hela taket eller bara försöker sörja för god ventilation?
  • Torrt kutterspån på ett trägolv på vinden med en stucken röd kniv som pekar på en svag blånad på en balk.
  • Torrt kutterspån och delvis blånad träbalk i ett vindutrymme.
  • Kutterspån och lätt fuktmarkering på träbalk i vindsmiljö.
Jo glömde det, det verkar ligga nån slags vindpapp eller nått längst ner mot virket under kutterspånet.
R
När är kåken byggd? 60
-talet? Slipa och sanerar du nu så lär det nog fungera i 60 år till utan att ni märker av det.
Har hittat vart det troligen kommit vatten, avslutningen till avloppet har läckt i en skarv antagligen blir det kondens i röret som sen droppat ner i taket. Så jag rev hela väggen och garderoben där det gamla expansionskärlet gick.
Antar att det krupit därifrån längs åsar och gosat till sig mot masoniten då fukten inte kommit längre. Ska prova och tvätta men det lär väl sluta med att man river ner allt och byter
  • Renoveringsarbete i rum med vattenskadat tak och avlägsnad vägg och garderob.
Tvätta med klor!
Köp snabbklor-granulat avsedd för pool/spa-bad.
Har gjort det själv med missfärgad råspont - trät ser ut som nytt.
Att det luktar simbassäng ett tag får man dock räkna med
P
Klorin är antagligen inte tillräckligt starkt för att komma åt hela mögel organismerna i brädorna.
Det är smartare med starkare mögelmedel först. När dessa medlen har applicerats kan man köra ozongenerator för att döda luftburna mögelpartiklar.
Därefter kan man klorera för att bleka!
Gjorde detta på min vind med mycket bra resultat.
BigR
Om man först behandlar möglet med mögeldödare, varför ska man sedan behandla luften med ozon?
Staffans2000
Sen låser man dörren, kastar bort nyckeln och tejpar igen alla springor och ventiler.
Hur hade du annars tänkt förhindra att mögel som naturligt finns i luften kommer in igen?
Staffans2000
P
Lite fakta:
Det finns väldigt många olika mögelsorter.
Alla mögelsorter är inte skadliga/farliga i små mängder, andra kan vara det. Så, JA, det finns normalt sätt mögelsporer i luften, men VISSA vill man hålla nere/borta.
Genom att tejpa/försegla så att luftväxlingen minskas så kan en ozongenerator DÖDA luftburna sporer om koncentrationen av ozon blir tillräcklig.
Sen får du välja om nyckeln ska kastas bort, känns lite dumt att även behöva en ny dörr om den nu inte är mögelskadad också.
https://www.av.se/halsa-och-sakerhe...liga-risker-med-mogel-organiskt-damm-toxiner/
P
Därför möglet i/på brädorna är bara en del. Mögelsporerna i luften vill man också ha bort då även de kan innehålla gifter.
Räcker det inte att vädra?
Ja men mögelsporer finns det i all luft. Inte bara i ditt kök. Man behöver inte sanera eller utrota. Är förutsättningarna rätt så möglar det överallt oavsett tidigare angrepp. Gammalt mögel påskyndar inte nya angrepp. Tar man bort föutsättningarna för mögel, dvs fukt/dålig ventilation så dör det och det som är kvar är bara kosmetiskt. Påverkar ingenting. Det är dött och uttorkat.
SvanteC
Sent men om nån undrar så började jag tvätta lite men de slutade med att vi flyttade på allt kutterspån på vinden slet upp allt bytte en del balkar och skruvade fast osb i taket. Nu är köket bytt allt mögel borta och vattenskadan åtgärdad.
  • Renoverat utrymme med nya osb-plattor på väggar och tak, byggmaterial och verktyg synligt.
Dowser4711 och 3 till
