Hej! Slet just bort köket och såhär såg det ut under masoniten. Antar att fukten gått upp i taket och blivit lite fuktig på sponten. Ska byta köket nu och köra ett innertak ska man göra nått åt dehär? Här jag en plast där så går väl fukten bara upp någon annanstans?
Tips mottages.
Huset byggt - 59 kutterspån på taket kallvind
  • Taktavlor med fuktskador i ett gammalt kök som ska renoveras.
Rekommendationen är att alltid ta bort möglet. Och ska du göra något så är det mekanisk borttagning som gäller, slipning är det enklaste.
R
Håller med huggen, hade nog gjort något liknande.
Lycka till, ser bra ut.
Ja tänkte att man slipar bort de ner på trärent. Men ska man göra nått mer ? Känns som att är de inte värre efter 60 år kan man ta bort de sen slå innertak och köra 60 år till eller?
T
Enklast att riva ut den och sätta nytt. Mindre tid, mindre bekymmer.
P
Börja med att applicera
http://www.jape.se/mogel-fri/
Det dödar mögelsporerna så att de inte blåser runt i levande form.
Vill du sen ta bort dem mekaniskt så gör det...
Om inte så kan man börja med klorin, det bleker möglet. Därefter mögel-fri för att döda det.
Finns fler märken/produkter
Det finns ingen anledning att döda svartmögel, eftersom det finns sporer överallt. Nytt mögel etablerar sig varken lättare eller svårare om det redan finns på platsen. Det är enbart fukten och temperaturen som spelar in. Däremot blir jag lite fundersam kring varför möglet är så tydligt placerat i vad som ser ut att vara ett takstolsfack. Har du kollat på ovansidan om det finns något att anmärka på där?
Jag har inte grävt bort kutterspånet på taket men själva spånet är torrt och fint vad man kan se. Ska upp i eftermiddag och ta bort de och se hur de ser ut.
Men de vart lite olika bud på vad man ska göra med det?
Lägger upp en bättre helhetsbild
  • Ett rum under renovering med träpanel på väggarna, en spis i hörnet och ojämnt trägolv och matta.
P
Var finns faktan som underbygger detta?
Min fakta baseras på
https://www.lfs-web.se/mogel.htm
Där finns också ett antal källhänvisningar listade.
För att vara på den säkra sidan bör man skapa undertryck och köra en ozongenerator.
LSF säljer prylar relaterade till mögelsanering och - förebyggande. Dom har en bra hemsida med mycket bra information, men man måste tänka på att dom tjänar pengar på en del av sina tips.
BigR
Försök bestämma orsaken och åtgärda. Själva behandlingen råder olika åsikter om. Mest radikalt är att byta material, minst radikalt är att kembehandla.
Är det luktfritt och orsaken åtgärdad så skulle jag själv välja kem, eventuellt kombinerat med tvättning eller slipning eftersom det kommer byggas in bakom något sorts spärrskikt och ytskikt.
Kem väljes också utifrån åsikt, kunskap eller religion, tex Odox, Jape, Boracol, Klorin, Ättika. Tvättt likaså.
Slipning kan föregås av kem, vissa rekommenderar hyvling andra menar att man alltid ska kema innan slipning.
Lycka till :)
Tack för alla snabba och bra svar! Verkligen mycket värt med input. Ska upp o krafsa i eftermiddag på vinden. Uppdaterar då =)
[länk]
Det finns mycket forskat på detta, och jag skulle nog ta uppgifter från ett företag som arbetar med mögelsanering med en nypa salt. Källhänvisningarna de anger verkar dessutom vara de egenskrivna artiklarna! Jag tänker att du kan få googla lite mer själv beroende på vad det är du mer specifikt är ute efter. Rent generellt verkar informationen de har dock vara korrekt, förutom de alarmistiskt skrivna råden om hur man bör skydda sig innan man närmar sig ett rum med mögel i!
Skapa undertryck bör man alltid sträva efter, ozongenerator är däremot trams som endast tillfälligt kan ta bort obehagliga dofter.
Magnus E K
Jag skulle vara mer orolig för golvet (om du tänkt riva det). Mycket hög sannoliket att det är asbestpapp på undersidan av den plastmattan.
