Vad händer med våran redskapsbod? Har helt plötsligt blivit svart på 2 väggar, vi har god ventilation i den , 2 ventiler finns det+ att dörren är väl inte direkt tät heller. Boden har stått där i 20 år och står på lecasten, den har god ventilation ca 10 cm från singelbädden.
Någon som har några ideér om vad som händer och vad kan vi göra åt det?
Jag tror inte det är luftfuktighet. Ser ut som vatten kommer in i hörnet. Det har sedan letat sig längs med panelen inåt centrum av väggen. Man kan ju se att det sugit mest närmast hörnet.
Du ser också gamla intorkade rester som bruna spår efter tillfälliga fuktskador på flera av panelerna.
Hög fukt brukar ge kondens som ansamlas på vissa platser och sedan medför mögelpåväxt.
var kommer vattnet in?
panelerna ser svårt skadade ut. Byt ut.
alt om du inte orkar är att avbryta vattnets tillträde , se till att det torkar ut och hålla det absolut kruttorrt. Man kan pensla på svampdödande medel men i detta fallet är det fullt med svamp i träet. Så växer inte svampen mer. Men den finns kvar. Och kommer växa igen när det blir tillräckligt fuktigt.
Instämmer till fullo med detta.G Gornor Ulragh skrev:
Problemet ligger på utsidan*. Regnvatten tar sig in i väggen vid hörnet.
Om inte skadorna (rötan) är för allvarlig så bör det gå att panela in boden med stående panel som bättre håller undan regnvattnet.
* Gissar att det är en billig "köpebod" som imiterar en timmerstomme, men med klena brädor. Knutarna är de svaga punkterna, (precis som på riktiga timmerstommar). Skillnaden här är att virkeskvaliteten är dålig och virkesdimensionerna extremt underdimensionerade. Liggtimmer är en dålig lösning i regniga, milda, fuktiga och blåsiga klimat. Då måste timran skyddas från fukten. Det göres genom brädslåning.
Det är också vitalt för denna typ av bodar att aldrig någonsin målas med plastfärg. Slamfärg, tjärfärg eller ren linoljefärg är de bästa färgerna för denna typ av fasad.
K Krux skrev:
G Gornor Ulragh skrev:Jag tror inte det är luftfuktighet. Ser ut som vatten kommer in i hörnet. Det har sedan letat sig längs med panelen inåt centrum av väggen. Man kan ju se att det sugit mest närmast hörnet.
alt om du inte orkar är att avbryta vattnets tillträde , se till att det torkar ut och hålla det absolut kruttorrt. Man kan pensla på svampdödande medel men i detta fallet är det fullt med svamp i träet. Så växer inte svampen mer. Men den finns kvar. Och kommer växa igen när det blir tillräckligt fuktigt.[/QUOT
K Krux skrev:
