Vi ska lägga nytt golv och när jag tog bort det gamla golvet möttes jag av detta svarta i hela hallen. Min fundering är om det är säkert att gå på osv och att lägga nytt golv på? Tänker att sålänge jag inte står och börjar skära i det är det väl lugnt?
Självbyggare
· 8 793 inlägg
Normalt sett är asbest, eller lim med sådant, ingen fara om man låter det vara - det är om man river i det som damm rivs runt.M MartinEricsson1 skrev:
Men sen verkar ju ngn tagit bort en matta som legat på det där - så frågan är om det är sanerat/rengjort ordentligt efteråt så damm inte ligger kvar och flyger runt, annars bör man kanske göra det. Man kan ju tex våtmoppa för att få bort det på ett icke-dammigt sätt.
Okej, tack för inputen och tipset. Att våttmoppa och sen slänga den efteråt kan vara en ide
En annan fundering. Är det ok att bara lägga ut foam och sen golv på det där och kunna känna sig trygg? Eller bör det kapslas in på något sätt?
Det är ok att inte göra mer.M MartinEricsson1 skrev:
Eventuell asbest kommer ingen vart.
Jag har gjort exakt det på två golv.
Annars tar du billigast tänkbara färg och målar golvet så binds alla fibrer.
Tänker det också, att det utifall täcks av både golv och socklar
