Vi har upptäckt fläckar på vårt kakel som sprider sig ganska fort. Kan ej tvätta bort det, så nu köper jag anti mögel, kan det vara mögel? Det är på golvet i vårt badrum. Se bifogade bilder. Någon som har tips?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Det där såg inte roligt ut! Har ni behandlat plattorna med med Klinker- och Stenimpregnering? Sådana där plattor brukar vara mycket känsliga för syrehaltiga rengöringsmedel så som tex Ajax m.m. Använd därför bara ph-neutrala rengöringsmedel som såpa. Annars kan krackeleringar uppkomma där skit och möggel får fäste.
Vi har våtrumsintyg på badrummet när vi köpte, så antar att allt var ok. Nu blir det bikarbonat och ättika att rengöra det med och hoppas att det försvinner.Z Zorax skrev:Det där såg inte roligt ut! Har ni behandlat plattorna med med Klinker- och Stenimpregnering? Sådana där plattor brukar vara mycket känsliga för syrehaltiga rengöringsmedel så som tex Ajax m.m. Använd därför bara ph-neutrala rengöringsmedel som såpa. Annars kan krackeleringar uppkomma där skit och möggel får fäste.
Vi gör bara rent med linoljesåpa som inte är syrlig, kan man behandla i efterhand tror du?
Produkter som diskuteras: "linoljesåpa"
Linoljesåpa 5 liter Gysinge
Naturligt rengöringsmedel
445 kr inkl moms
Intyg har inget med själva ytbehandlingen att göra. Som Zorax skriver ska man behandla flera ggr med "Klinker- och Stenimpregnering" innan man tar rummet i bruk. Har för mig att man kan behandla efter några år också. Ert golv verkar inte fått den kärlek den behöver och då samlas smuts/skit/mm
A Arvid86 skrev:
Nä, intyget menar jag att allt var ok.
Man om vi får bort dessa eventuella mögelfläckar ska vi behandla med Klinker- och Stenimpregnering. Vad skulle ni ha för tips annars hur man kan få bort detta? eller ska man på med Klinker- och Stenimpregnering omgående med?
Tack för era svar och hjälp!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 142 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 142 inlägg
Såpa är normalt basiskt och pH-värdet på Ajax varierar mellan produkterna , från kraftigt surt till basiskt: http://www.colgate.dk/products/householdcare/tip_03.shtmlZ Zorax skrev:
Bikarbonat är basiskt och ättika surt så man ska inte experimentera med det utan att veta vad marockanska cementplattor tål.A Arvid86 skrev:
Hur gick det? Har liknande problem (fast värre).
