Hobbysnickare
· Västmanland
· 214 inlägg
Så, jag har svetsat för första gången i mitt liv och köpte sådana små solida fyrkantsjärn på ett byggvaruhus, som ju är rent järn (typ, inte rostfritt stål i alla fall) och har svetsat ihop dem för att skapa en hylla.
Men när man svetsar, och speciellt som jag när man svetsar för första gången, så blir det ju mycket efterarbete med vinkelslipen, vilket slipar fram järnets blanka inre och bort med den märkare (oxiderade?) ytan.
Så frågan är hur svärtar jag ned det igen? Jag har sett amerikaner använda någon "blackener", både som gel och något mer flytande som dom penslar på. Här är Jimmy Diresta med ett gel (9:17) och här är det något mer lättflytande (2:34). Det i den här länken ser ju riktigt snabbt och effektivt ut.
Finns det något liknande i Sverige? Vart får man tag på det i så fall? Har googlat på "svärta metall" men får bara träff på något tips om linolja som ska brännas in i metallen...
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
I nån video nu under hösten pratade han om vad han använde och visade då upp en sprayflaska.
Ska se om jag hittar rätt video. Återkommer
Edit: Hittar inte videon jag tänkte på just nu, men i en av de senaste där han bygger en skänk av stål med glasdörrar så visar han upp en behållare med "Presto Black MKP" av tillverkaren Birchwood. Men enligt mina begränsade google-kunskaper går det inte att få tag på i europa.
Testa att söka efter "steel blackener"
Kan det vara begreppen brunering/blånering som du letar efter?
"Brunering av järn.
I 0,9 liter destillerat vatten blandas 50 ml denaturerad sprit, 60 g kopparnitrat, 75 g järnklorid och 150 g järnsulfat. Vätskan penslas tunt på järnföremålet. Föremålet får torka på varmt ställe och putsas med stålull. Upprepa till önskat resultat. Avsluta med att inolja föremålet med linolja eller annan lämplig olja."
Källa: http://www.alternativ.nu/index.php?topic=57123.0
Vätskan i den andra filmen är blåaktig och ser således ut att innehålla kopparnitrat.
Blåneringsvätska:
http://www.stockholmsvapenfabrik.se/zencart/index.php?main_page=product_info&products_id=653
"Brunering av järn.
Blåneringsvätska:
En gammal klassisk metod att svärta järn för inomhusbruk är att värma järnet i glöden i en vedbrasa och sedan pensla på linolja
Den svarta ytan på nytt järn är såkallad valshud. Den uppstår i valsverket då ytan på det heta järnet oxiderar och packas ihop av valsarna.
Kan uppnås med gas svets, värm hela detaljen så den är mörkröd och mätta sedan med acitylenen så kolar du upp ytan.
Hobbysnickare
· Västmanland
· 214 inlägg
Ja, det har jag läst om - men det är klurigt att få ned ett helt vardagsrumsbord i en vedbrasa dock, och en gasbrännare kan ju inte värma upp ett helt bord för sedan pensling, och då linolja tydligen är väldigt brandfarligt så känns det inte rätt att värma upp del med gasbrännare, pensla på olja, bränna nästa del osv...heimlaga skrev:
Det kändes som at göra det via kemisk väg som i de länkarna jag hade i mitt inlägg vore mycket smidigare.
Jag har en fundering..
En golvplåt framför spisen ska göras och dom där svarta för tak är inte så bra för att ligga på ett köksgolv.
Så jag tänker på blåbetong eller bränna linolja men när det är en plåtbit som är ca 1,5*1m med lite urklippt.
Hur går man sånt?
Hur går man sånt?
Kanske måla plåten med linoljefärg i järnoxidsvart? Några droppar lacknafta/terpentin så att den blir flytande så får du en svart tunn järnoxidyta.
https://ottossonfarg.com/produkt/jarnoxidsvart/
