Har fått svart/grönmögel i ett kallförråd som är ett år gammalt. Möglet sitter i taket från takfoten ca 1 m upp. Är ventilerat ca 1 dm vid takfoten på båda långsidorna. Denna ventilation är tydligen inte tillräcklig. Vi funderar på att sätta in ventiler och undrar var man bäst placerar dem? Finns det något annat jag kan göra. Tacksam för tips.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 486 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 486 inlägg
Mer ventilation kommer inte hjälpa något. Nytt virke är rätt fuktigt så har du lite tur kan du tvätta bort det du fått och när virket torkat "klart" blir det inget mer men i kallförråd får man nästan räkna med lite mögel då och då.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 574 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 574 inlägg
Hur är tanken med ventilation ?
Obs , självdrag drivs av den varmare tempen i en byggnad , vintertid .
Självdrag funkar inte i samma byggnad på sommaren .
Med andra ord , det måste finnas en temperaturskillnad mellan inne / ute .
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 486 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 486 inlägg
Jag är rätt säker vi har haft denna diskussion i en annan tråd men det är inte sant det du skriver. Eller sant är det men det är inte relevant här.Tomture61 skrev:
Allt strävar efter jämlikhet och ett kallförråd likt en kallvind strävar då efter samma temp och luftfuktighet som utomhus och då spelar det ingen roll om luften står helt still. Vinden sköter troligtvis resten av ventilationsbehovet om det ens finns ett sådant.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 574 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 574 inlägg
Allt strävar efter jämlikhet och ett kallförråd likt en kallvind strävar då efter samma temp och luftfuktighet som utomhus och då spelar det ingen roll då om luften står helt still. Vinden sköter resten av ventilationsbehovet om det ens finns ett sådant.
Har du en annan teori om hur självdrag funkar ?
Obs , självdrag funkar inte i ett kallförråd .
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 486 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 486 inlägg
Om självdrag funkar eller inte beror på hur man definierar självdrag men det är mycket troligt att du har helt rätt (vilket jag också försökte skriva) men det sker ändå luftväxling och "fukttransport" från den sida med mer fuktighet mot den sidan med mindre.Tomture61 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 574 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 574 inlägg
https://sv.wikipedia.org/wiki/SjälvdragRickard.ag skrev:
https://www.svenskventilation.se/ventilation/olika-satt-att-ventilera/sjalvdragssystem/
Saxat : Ju större temperaturskillnader det är mellan ute- och inneluften, desto större luftmängder omsätts. På sommaren, när temperaturskillnaden är liten eller ingen alls, blir det därför ingen ventilation.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 574 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 574 inlägg
För att råda bot mot mögel i en byggnad krävs det värme och ventilation .U Ugge50 skrev:Har fått svart/grönmögel i ett kallförråd som är ett år gammalt. Möglet sitter i taket från takfoten ca 1 m upp. Är ventilerat ca 1 dm vid takfoten på båda långsidorna. Denna ventilation är tydligen inte tillräcklig. Vi funderar på att sätta in ventiler och undrar var man bäst placerar dem? Finns det något annat jag kan göra. Tacksam för tips.
Luftavfuktare + värme funkar också .
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 486 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 486 inlägg
Så du tror att TS ska vara försiktig för koldioxidförgiftning bara för att temperaturen råkar vara samma i och utanför förrådet?Tomture61 skrev:
Sker det inte ventilation av självdrag så sker den i såna fall av något annat kalla det vad du vill.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 574 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 574 inlägg
Undrar om Rickard.ag har ngt konstruktivt att komma medRickard.ag skrev:
Vaknat på fel sida idagRickard.ag skrev:
Ser lite lurigt ut på nedre bilden då råsponten runt omkring är helt ren.
Varför blir det påväxt på ena sidan takstolen men inte den andra och att det slutar uppåt helt vid nästa råspont?
Ofta när det blir sådan här påväxt finns det redan i virket vid byggandet orsakat av dålig lagring eller utsatt för blöta under byggandet. Man ska alltid lagra virke noga täckt och aldrig kliva på virke då man tillför organiska ämnen, det räcker med att det kommer regn på virket.
Jag skulle prova med att spruta något medel t.ex. Prick Fri och sedan avvakta för att se vad som händer.
Produkter som diskuteras: "Prick Fri"
Prick-Fri 1 liter Jape
För mögel/påväxt på ytor utomhus
281 kr inkl moms
· Västernorrland
· 12 060 inlägg
Kallförråd eller inte så ser det ut att vara byggt för att bli något annat senare och antagligen just nu alldeles för tätt för att vara ett kallställt förråd.
