Y
Jag tackar för detta =)
K 125 har en dia. på 118 mm och ditt rör är 200 mm .
och några monterings kit har dom inte så det får man lösa själva..Eftersom den bara skall sitta på plats utan annan påverkan så skulle jag lösa det så här.....tag en frigolit platta ca. 50 mm tjock ,, märk ut en dia på 200 mm så den passar till rörets insida, såga med ett elsticksåg,, märk sedan ut 80 mm dia, i mitten såga ut den delen också...
sätt fast K 125 i mitten,, tryck det sedan försiktigt in i röret.. så har du ditt kallrasskydd på plats...
Eti..
Y
Fortsätter tycka det är lite konstigt att det inte finns andra lösningar i rätt mått.
Det finns ju motoriserade spjäll som du kan styra på fläkt/av på, men det blir en annan summa då....
Lite overkill.
Y
Jo jag har funderat på sånna när jag sett dem inne i fläktrum.
Fast då vore det mer intressant att göra fläkten varvtalsstyrd utifrån utetemperaturen.
Gillar inte riktigt tanken med att fådit en mindre ventil med adapter just för att det kommer bli som en strypning.. fast fläkten kommer ju snurra samma fart som innan och då anar jag ju någon negativ effekt som påföljd.
Visserligen vet jag inte vad du har för hus, inplastat eller gammalt.
Men jag hade inte snålat på ventilationen oavsett.
På sin höjd minskat vid länge tids frånvaro, inte annat.
Backspjäll för kanalmontage.
Spjäll med motordon.
Men jag var inte riktigt klar över vilken dimension på kanalen du hade....
Yrrol
Y
Tackar :)
Firman i Stockholm hade inga andra alternativ eller storlekar, detta är den
absolut billigaste och enklaste lösningen..
Hoppas du har fått ordning på oljudet från kompressorn nu..
Eti..
Y
Eti..
Uppskattade att du kollade, även om jag var stönepelle om dimensionerna :)
Hej Yrrol ..
Kan du ta en bild på anslutningsventilen som du har i rummet , som går till systemet som vi pratar om..
Så jag kan se hur den ser ut ... Vore tacksamt
Eti..
Y
I rummet? Det är en 100mm trumma med vanligt frånluftsdon.
Sen själva stammen är väl då kanske 200mm som går rakt upp till takfläkten.
då är det där du sätter kallrasskyddet ..
Eti..
Y
Båda har 90 graders svängar rätt tidigt. ena har dessutom en strypinsats för dämpa ljud. Samt ena är lackad för många hundra. och båda är utvalda för att vara tystare köpt.
- Anar att dessa luftdon kanske bygger mer på höjden?
Samt att jag vill helst inte att stammen kylsner. Hellre ha kallrasventilen sånära fläkten som möjligt.
Skall du ha dom så nära fläkten måste du hitta en som passar i storlek annars stryper den för mycket på flödet..
Eti...
Visst har det städats i denna tråd? Jag skulle uppskatta en kommentar från moderator vid städning. Man blir så förvirrad annars.
