Y
Jag har mekanisk ventilation i villan.
Har planerat att stanna fläkten i vissa perioder.
Problemet blir då kallraset.
Hade behövt en ventil som stänger trumman som går upp till fläkten.
Vet inte vilken diameter det är på den. Kanske 50cm?
Finns det bra ventiler. Är det svårt att montera dessa?
hej..
Hur går röret , upp i taket eller in i väggen ??
Kan du mäta diametern på röret, det är viktigt att veta !!
ventiler finns ..
Eti..
Y
Går rakt upp.
Blir lite nervös när jag ser isoleringen som är ovalformad men så kan väl inte röret vara.
Ville inte tabort isoleringen för att mäta men chansade lite med tumstocken utanpå isoleringen
och gissar på 20cm.. (lite skillnad mot 50 som jag först gissade ur minnet, hehe)
sitter inspektionslucka. lite här och var ifall det kan underlätta ombyggnad
Är anslutningen rund eller fyrkantig ?
Ja det var verkligen skillnad.
Y
Rund, baserat på det jag såg när jag hade loss takfläkten.
Ventilationstema.se där hittar du ventiler
även 200 mm frånluftsventiler om det är något sådant som du tänkt dig
enkla att montera..
Eti..
Y
Blir halvt förvirrad när jag försöker hitta där. :(
gå in på sidan igen ... till vänster finns Kategorier ....gå ner till ventilationsprodukter.. tryck ...
gå till ventiler och don ....tryck ... därefter ser du Frånluftsventiler ..tryck igen...
sen är du på sidan
Eti..
Y
Jo fast nu var det ju inte don jag sökte utan kallrasventil till trumman, var har de gömt dessa under för kategori måntro?
Ventilationstema.se gå in på den sidan igen. Upp till höger står det GO
Där skriver du kallrasskydd så kommer du direkt dit du skall .... denna stänger när fläkten är av
Eti..
Y
30 sidor med fläktkåpor. hehe
Närmast var väl Fresh intellivent-röret men det är ju för väggar.
var står det att det är för vägg..?????
Eti.
Y
Det står inte. Men Fresh Intellivents produkter är ju just väggventiler/väggfläktar.
Nu har jag förvisso inte mitt riktiga rör-mått men denna 118mm modell anar jag inte är rätt diameter. Hur löser jag isf detta?
Måste ju finnas riktiga metall-ventiler med gjorda för ventilationstammar.
det finns stoser att montera till större storlek av rör det såg jag .. plast är bättre för dom faller tystare tillbaka.
Eti..
Hej Yrrol
Nu har jag varit i kontakt med företaget i Stockholm, denna K 125 är för lodrätt installation
så den skulle fungera hos dig,
Vänligen
Eti..
Yrrol
