2 871 läst ·
6 svar
6 svar
Svårstartad åkgräsklippare
Har en åkgräsklippare med briggs & stratton som är svårstartad när luftfiltret sitter på. När luftfiltret är borta startar den lätt och den fortsätter att gå bra när jag sätter tillbaka det med motorn igång. Men när luftfiltret sitter på så får man nöta mycket för att den ska starta. Bränslefilter, olja, tändstift och luftfilter är nyligen bytt.
Några idéer om vad det kan vara.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
beläggning i förgasaren..
Man kan göra på många olika sätt..
ett är att riva ner och rengöra..
ett annat är att blötlägga i medel.
ett annat är att köra på annat bränsle ett bra tag, som löser upp skiten..
Men oavsett så går det att bara sätta tillbaka skyddskåpan ovanpå utan filter.
Men jag hade rivit ner...
Jag hade startproblem med min, och det visade sig att magneten till tändningen behövde en viss fart för att ge gnista, så gnistan var fin när man tog ut stiftet och tittade på den, men var svårstartad när stiftet satt i, det slutade med nytt batteri och ny tändspole, sen startade den direkt
Byt luftfilter!L Lars Schröder skrev:Hej!
Tack på förhand!
