God afton gottfolk.
Jag och sambon har förvärvat en villa som vi är nöjda med men vardagsrummet är svårt att möblera generellt sett..
Jag lägger ut en bild på planritningen. Det svarta är soffan och det röda är tv bänken, vi är öppna för alla förslag om det så ska behövas byta soffa. Väggen mellan matplats och vardagsrummet skall åka ner nångång i framtiden är tanken. Kan posta mer live bilder om det behövs
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Att ha en konventionell ”soffa framför tv på tv-bänk”-möblering var svårt även hemma hos oss. I vårt fall blev lösning en någorlunda mobil TV-lösning i form av ett rullbart tv-ställ (https://www.svenssons.se/p/hyllor-skåp-och-förvaring/mediaförvaring/jazz-tv-staffli-vit/49478). Detta är ju förstås inte för alla och även om jag lyckats göra nästan allt trådlöst så behövs fortfarande en strömkabel.
Ni har ett ytterhörn - skulle ett fällbart väggfäste (med eller utan motor, typ https://vaggfaste.com/motorstyrt/vaggfaste-med-motor-vridbart-90-grader-32-60-tum.html) kunna vara ett alternativ, ev då i kombination med en ren hörnsoffa?
Stor och stor soffa. Nuvarande soffan är från min lägenhet och vilket givetvis var anpassad efter det. Tvn vill jag helst inte göra mindre om det går. Och visst det behöver ju inte vara 120% centrerat heller men säg att jag och sambon är ensamma så vill jag helst inte behöva få nackspärr när jag vill kolla på hockeyG gbgustaf skrev:
Den lösningen kan vara något att ha faktiskt. Vi satt och tänkte på något i den stilen att dra fram tvn vid behov stuket. Givetvis kräver det ett soffbyte men det är jag helt med påN Nyrostad skrev:Att ha en konventionell ”soffa framför tv på tv-bänk”-möblering var svårt även hemma hos oss. I vårt fall blev lösning en någorlunda mobil TV-lösning i form av ett rullbart tv-ställ ([länk]). Detta är ju förstås inte för alla och även om jag lyckats göra nästan allt trådlöst så behövs fortfarande en strömkabel.
Ni har ett ytterhörn - skulle ett fällbart väggfäste (med eller utan motor, typ [länk]) kunna vara ett alternativ, ev då i kombination med en ren hörnsoffa?
Fördelen med en sådan lösning är ju att man inte tvingas välja på en trevlig och social möblering och att ha en någorlunda användbar TV-lösning - vilket vi som inte kan göra alltför stora avkall på vårt Netflix-missbruk uppskattar.S Stabbsson skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 636 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 636 inlägg
Hur stor soffa har du egentligen för tittar man på ritningen och jämför med storleken på kyl/frysen så verkar soffan vara minst 5 meter lång och då blir det svårmöblerat. Vad ska få plats mer än en soffgrupp i vardagsrummet?
Från början var det tänkt att man skulle ha matsalsmöbler i vinkeln där altandörren är.
3.4 meter längs fönsterna och längsta schäslongen är 2.2 meter, det är ca 50 cm kvar till tvn från tippen av schäslongenBirgitS skrev:
