Nytt år, nytt boende men hur inreder man "vardagsrumsdelen" på bästa sätt?! Kök-matsal-vardagsrum har ca 3 m till tak och fönstren är från golv till tak frånsett fönstret närmast det som är en walk in closet, det är ett runt fönster.
Vi kommer ha matsalsbordet där det så att säga är tänkt men är sedan osäkra på om man skall ha en eller två soffor samt hur de skall placeras etc.
Nuvarande ägare har en soffa placerad "mitt i rummet" och sitter man i den så tittar man ut genom den större "glasväggen". Vi funderar på en platsbyggd hylla på den väggen som är mot klädkammaren. Alla tips tar tacksamt emot då jag känner att jag inte riktigt får ihop det på något bra sätt.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 553 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 553 inlägg
Är det viktigt att det är möblerat för att kunna se på TV på ett bra sätt?
Om inte kan man tänka sig att den öppna spisen får markera mitten av en soffgrupp med två soffor mittemot varandra, typ:
Där jag bara ritade ut de två sofforna.
Om du vill pröva olika sätt att möblera och känna hur det är att röra sig i rummet efteråt kan jag rekommendera datorprogrammet Sweet Home 3D.
Vi har ett runt soffbord som skall få följa med (se bild) och vi var helt inne på två soffor men när vi insåg att det var mycket billigare än vad vi trodde att köpa ny klädsel till vår soffa så kändes det som ett klart frestande alternativ (tror dock vår soffa är något mindre än den på bilden men det är ungefär så vi tänker oss den nya klädseln, soffan är 270 cm).
OM vi behåller soffan, hur placerar man den i så fall och vad skall vi ha till? Fåtöljer, en dagbädd, pallar?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 553 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 553 inlägg
Det är klart att man ska försöka behålla de möbler man har. Placera soffan ungefär som den nedersta utritade soffan så att ni kan njuta av utsikten. Om man på vintern inte ser så mycket av utsikten men ofta tänder en brasa så kan man då vända soffan mot den öppna spisen i stället.
Ett par lätta fåtöljer mittemot tycker jag alltid passar bra och sen kan man komplettera med pallar eller hämta stolarna vid matbordet de gånger man är många som samlas kring soffbordet. Lätta fåtöljer kan man flytta runt så att man kan anpassa möbleringen efter vad som passar just då, t.ex. bära bort när man behöver plats för 20 st vid ett eller flera matbord eller för den delen ställa vid den öppna spisen just när man vill sitta där och njuta av brasan.
Tusen tack! Om du bara visste hur mycket det här stressar mig... Vi vill ju inte köpa en ny klädsel för att inse att soffan inte passar. Nuvarande ägare har placerat soffan ungefär som den översta på din bild (för att kunna njuta av utsikten). Jag funderar om man skall ha soffan mot den öppna spisen och om den i så fall skall stå mot väggen eller en bit ifrån?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 553 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 553 inlägg
Ta det lugnt
Det är klart att en soffa passar in.
Man behöver inte bestämma sånt innan man flyttar in utan väl på plats kan ni flytta omkring soffan tills det känns bra, eller hitta ett par olika alternativ att växla mellan beroende på om ni är själva, antal gäster och årstid.
När vi skulle flytta använde jag datorprogrammet Sweet Home 3D för att planera möbleringen, eller rättare sagt se vad som gick att flytta med eftersom vi flyttade till mindre.
Maken tycker vi skall köpa två soffor till vardagsrummet och sätta den som vi har i TV-rummet. Jag tror den blir för stor i TV-rummet (hade tänkt ha en bokhylla i TV-rummet och dessutom ett litet sidobord bredvid soffan) och dit hade vi egentligen hittat en bra soffa att köpa så jag tänker att skall vi behålla soffan så måste vi få till det på något bra sätt med den i vardagsrummet...BirgitS skrev:
Ta det lugntDet är klart att en soffa passar in.
Tv-rummet är det rummet där det inte står något på ritningen (bredvid det lilla badrummet). Soffan skall stå under fönstret som sitter högt och är "långsmalt" (jag tänkte ha en bokhylla på väggen mot badrummet). Väggen där det fönstret sitter är 3,75 och rummet är 3,85 m "brett". Jag hade tänkt mig en soffa som är 220 cm.BirgitS skrev:
Tack! Lägenheten är lite större än vad man kan tro när man ser ritningen (och den ritningen är inte den korrekta, jag hade själv fixat till vissa "felaktigheter" i mäklarens ritning men har nu fått fatt på den riktiga när m2 per rum står kart och tydligt). Det är en "nybyggd" 3:a på 132 m2. TV-rummet är 13,5 m2 enligt ritningen (så vi har kanske inte mätt helt korrekt...) och "vardagsrummet" är 40,2 m2 (sedan är "matsalen" 9,9 m2 och köket 13 m2).BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 553 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 553 inlägg
Vilken stor och härlig lägenhet med terrasser runt om!
Där hade jag gärna bott
Jag tänkte nog att det var ett mer normalt barnsovrum på ung. 10 kvm, dvs. väggar på 3 m och då sätta in en soffa som är 2,7 m lång lät väldigt trångt.
Lycka till!
Lycka till!
Tack! Det är med lite blandade känslor då vi lämnar ett släkthus (20-tal) som vi renoverat och fått precis som vi vill men den här lägenheten har "allt" som vi vill ha och jag tror egentligen det är byggt för personer som sålt sin villa och vill bo kvar i området men som vill ha ett mer "bekvämt" boende och jag har hellre en takterrass än en trädgård, det är en sak som är säker!BirgitS skrev:
Jag hade nog valt att ha det lilla sovrummet som sovrum och det stora som TV-rum, då det är ett lugnare hörn, lättare att få vara ostörd om man vill sova, och den som ser på TV blir så väldigt avskild från resten.
Med det sagt: Givetvis bäddsoffa i TV-rummet, så att man om det behövs kan ha övernattande gäster.
Vad gäller soffan i vardagsrummet så tror jag på att "känna in sig" först, och flytta om den lite, sedan komplettera med eventuell fåtölj, divan mm när man hittat rätt placering för soffan.
