Hejsan,
Jag har probelm med ena golvvärmeslingan, typiskt är att det är i badrummet där man vill ha riktigt varma golv.
Problemet är att golvet inte alls blir lika varmt som tex klinkergolvet i hallen trots att slingan är ung lika lång och framledningstempen är lika.
Kan det vara så att jag har luft i slingan? Returen känns nästan lika varm som matningen (handpåläggning) och skulle flödet vara dåligt borde väl returen vara ganska så sval?
Har även en teori om att golvet kyls ned av fönster och yttervägg och upplevs svalare. För lite golvyta gämfört med yttervägg och fönster (12m2 golv, 4m2 fönster, 18m2 yttervägg).
Eller har jag fått tag på klinker med isolerande egenskaper? Det var billigt på K-Rauta.
Tacksamt för ideer!
/Jögga
Är det ingen som har ngn bra ide?
Hu kan jag kolla flödet i slingan om jag inte har ngn flödesmätare?
Är det krångligt/svårt att installera flödesmätare i efterhand? Kostnad?
/Jögga
Har du för denna slinga ett styrdon på fördelaren kopplat till en termostat i badrummet? Börja då med att ta bort detta styrdon och se till att du har fullt flöde (På Wirsbo, fullt utskruvad ratt, det blir så automatiskt om du tar bort styrdonet). Du kanske har solinstrålning på termostaten så den är varm?
Hjälper inte det skulle jag försöka få ut eventuellt luft i slingan. Stäng alla andra slingor på fördelningsblocket och kör bara med badrumsslingan. Lufta på blocket. Har du en separat cirkulationspump för golvvärmen kan du köra den på högsta hastighet ett tag för att på så vis driva ut luften. Jag hoppas att slingan i sin helhet ligger under nivån för luftnippeln på fördelningsblocket? Luft är det troligaste problemet om styrdon och termostat fungerar. När du inte längre får ut någon luft (det kan ta lång tid! Lufta och låt vattnet snurra någon timme, lufta, snurra lufta snurra...).
Om du nu (fortfarande utan styrdon anslutet) inte får varmt i rummet ska du titta på returen på blocket. Även där sitter det en ventil som kan justeras. Öppna denna (här skall anpassning vara gjord för slanglängd och golvkonstruktion).
Blir det fortfarande inte varmt (vi förutsätter nu att du har flöde) så återstår inget annat än att förse golvvärmeslingorna med varmare vatten. Var du gör detta beror på hur ditt system ser ut.
Returen blir aldrig sval, det rör sig bara om några graders skillnad och det är nästan svårt att känna för hand.
Tack!
Skall prova att köra pumpen för fullt enbart på den slingan och se om det kommer ut ngn luft.
Jag har möjlighet att stänga av blocken. Om jag gör det borde jag väl kunna lossa slingan och montera en flödesmätare utan att det kommer in alltför mkt luft i systemet.?. Och JA blocken och avluftning sitter givetvis högre än slingorna.
Vi har LK grejer och mig veterligt har inte installatören justerat ventilerna på returen. Alla är fullt öppna för alla slingor vilket kan innebära ett problem för de längre slingorna. Slingan jag har problem med är den kortaste och borde då få mest flöde. Att de sitter "längst bort" på blocker borde väl inte spela ngn roll?
Kan en slinga bli trögare om det är mycket böjar och "konstig" dragning? Dessutom sitter det en skarv just på den slingan, kan det påverka?
/Jögga
Jag har precis samma problem som du med kalla slingor. Fast hos mig är det två slingor som är kalla. Undrar också över det här med om det spelar någon roll om slingorna sitter längst bort på blocket? Det har varit en av mina teorier.
Jag har inga termostater i mitt hus. Flödet regleras med rattar på returblocket. Flyttade in i huset i somras och då var endast slingan i badrummet igång. Riktigt varmt och skönt på klinkergolvet på dass då! När hösten kom vred jag på de övriga slingorna och efter det har värmen succesivt blivit sämre och sämre i badrummet och nu är det noll värme där! Mitt hus är delvis byggt -38 med en tillbyggnad som var klar -99. I den gamla delen är det 12mm rör till golvvärmen och i den nya är det 17mm. De slingor som nu är kalla är 12mm rör och de är anslutna längst bort i blocket. Kan det vara så att det har stått lite luft i de andra slingorna som letat sig in i de två slingor som nu är kalla efter det att jag öppnade alla slingor i höstas? Tilläggas bör väl att returen från toaletten nu är kall. Vad kan det vara för orsak till detta? Luft i slingan? Igensatt rör eller annat?
Har du en skarv på slingan i golvet alltså Jögga? Varför det? Jag är absolut ingen expert på golvvärme, men det har jag fått lära mig att de slingorna skall man absolut inte skarva.
Hesan Pjay
Vi verkar lida lite av samma problem.
Anledningen till att det blev en skarv på slingan är en slarvig snickare. Det finns tydligen godkända skarvar och dessutom så provtryckte vi slingan ordentligt efteråt (övervakad av mig personligen).
Problemen tror jag har att göra med att flödet är olika i slingorna. Jag har skickat ett mail till LK och frågat, hoppas på svar.
/Jögga
