(lite osäker på i vilken forumdel detta hör hemma men nu provar jag här)
Jag har en takfläkt och den gungar en hel del. Mest på mellanläget, som jag helst vill använda.
1. Är det dumt att använda de lägena som svajar mest, kan det slita på infästningen i taket?
2. Någon idé om hur man kan få den att sluta svaja, det är väl knappast per design den gör det!?
Jag har för övrigt redan provat allt jag själv kan komma på.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 632 inlägg
Det är obalans troligtvis på grund av att något är snett. Balansera upp med vikter är en möjlig lösning
Jo, obalans är ju det första man tänker på. Men jag har tagit ner alla blad, lagt de på rad och försökt böja till så att de har så lika vinkel som möjligt.
Sedan har jag balanserat alla så att de inte avviker mer än 0.1 gram. Men det ser inte ut som det gav någon större effekt!
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 632 inlägg
Och avståndet till rotationscentrum är samma?
Jag har varit med om att axeln varit lite böjd och att det blir obalans på grund av det.
Skulle ju kunna vara att motorn ger en snepuls som skapar självsvängning. Mot det är nog stabil infästning det enklaste
Precis som ett bildäck kan man balansera en fläkt med vikter.
Är bladen gjorda av stål kan man använda små supermagneter, annars får man limma.
Kan man komma åt den roterande delen med en liten tuschpenna så får man ett märke på den delen som roterar och är tyngst, då skall vikten sitta mitt emot.
Fläktar
Vad mer än bladen skulle jag kunna balansera? De är inom 0.1g med hjälp av tejpbitar och borrhål.
Skruvhålen är alla på samma ställe, det går inte att justera. Så jag skulle säga att allt sitter på samma avstånd.
Infästningen är stabil, sitter med två skivexpander. Provade tidigare att stoppa in gummi mellan för att försöka få ner oljudet men det blev inget vidare.
Tog återigen bort alla blad (och några onödiga kåpor). Motorn snurrar fint och jämnt så den eller axeln är det nog inte.
Jag la upp alla blad igen och mätte vinkel, försökte få 12 grader på alla. Drog åt alla skruvar. Det kanske blev lite bättre men det är fortfarande ett synligt gungande.
Börjar fundera på om det är spårningen av bladändarna som kan orsaka det? Det lär ju vara ett eller ett par blad som fungerar annorlunda, eftersom den gungar i en cirkelrörelse..
Långskott: Infästningen av pendelröret mellan taket och motorn sitter fast med två stoppskruvar, detta gör att pendelröret och motoraxeln inte centrerar med varandra. Kan detta orsaka fenomenet?
Antingen är det tyngden, eller så "lyfter" ett eller flera blad mer.
Har du vägt bladen på hushållsvågen?
Är det jämna par så kan man montera 2 blad först och testa, men det går inte om det är 5 blad.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 632 inlägg
Kan du mäta kast på axeln utan bladen monterade?
Det är en "pinne" som sitter rätt igenom båda rören och håller det på plats. Se nedan.Fotografen skrev:
Ja jag tror ju också att det är ett eller ett par blad som trycker iväg mer. Jag har vägt på en liten våg med 0.1g noggrannhet. Jag vet inte vad de kallas, knarkvåg?L Leif i Skåne skrev:
5 blad som sagt, går inte så bra att köra med något annat än alla 5 då.
Kast? Axeln i sig påverkas ju inte av bladen, den har alltid samma position.Johannes Carlsson skrev:
Oavsett om axeln är sned på något vis så bör det ju inte påverka hur motorn går? den snurrar ju fritt ändå. Motorn gungar inte och vibrerar inte oväntat mycket när man kör utan blad.
En elfråga som är halvrelevant:
Bakom väggbrytaren sitter en dimmer som är kopplad till fläktens lampor. Om man slår på/av fläkten utan att lamporna är på så tycks denna dimmer ofta sluta fungera. Då är man tvungen att bryta strömmen för att få igång lamporna igen. När man istället slår på/av medan lamporna lyser så slocknar de en tiondels sekund.
Vad kan man göra åt detta? Ganska frustrerande att behöva bryta strömmen var och varannan dag.
Dimmern är förmodligen en sådan här:
https://www.elbutik.se/product.html/hytronik-dosdimmer-1-200w
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 632 inlägg
Ta bort dimmern?
Vill du dimma kanske lampa typ ikea trådfri kan lösa det.
Jag menar att små små rörelser på motorn och axeln sätts i självsvängning när du monterat bladen.
[media]Kanske du kan trycka in kilar eller gummikuddar så att den trycks jämt mot taket.
