3 289 läst ·
6 svar
6 svar
Svajande ljussken från spotlights
Har sett att det finns ett antal trådar om lampor som blinkar osv men tyvärr inte hittat något som visar sig vara likt mitt problem
Jag har 10 spotlights (50W/st) monterat i taket i min hall. Under vissa tidsperioder så svajar ljuset i dessa spotlights mer eller mindre?
De är kopplade direkt på 230V (ingen transformator).
Det sitter en dimmer som är anpassad för upp till 600w monterad för styrning av spotlights:en.
Då antalet (10st) är mer än rekomenderat på denna takyta så körs dessa spotlights aldrig på full effekt, dvs de är alltid dimmade, oftast på lägsta nivå. De är när lamporna är dimmade på lägsta effekt som de svajande ljusskenet märks mest.
Detta svajande ljus visar sig dock långt ifrån alltid (oftast märks ingenting)
Det körs inte nödvändigtvis någon annan elektrisk utrustning när detta fenomen visar sig, typ dammsugare el dyl.
Jag har inte märkt av detta fenomen på något annat ställe i huset än ljust vid dessa spotlights. Inga som helst märkbara problem vid övrig belysning eller elektrisk utrustning.
Någon klok människa som vet vad detta beror på?
Jag är förstås ute efter om det är något farligt eller om man kan låta det vara så länge man står ut med svajande ljussken
Tackar på förhand för alla förslag
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Ta av höljet till dimmern och kolla vad MIN-skruven är ställd på, om det finns någon sådan.
Är ju inte just något annat än dimmern som de kan vara fel på ifall det är alla spottar som svajjar samtidigt?
Vissa dimmers klarar mindre effekt vid halogenbelysning. De kan stå MAX 600W sedan "Max 350W vid halogenbelysning" med mindre finstilt text i bruksanvisningen.
Nästa gång du byter ljuskällor, byt till 35W (räcker gott och väl om du inte har jätte-stor hall).
Rickard, om det finns någon MIN-skruv, ska jag "höja" eller "sänka"?
Rrrrr, ska kolla om jag kan ev hitta någon bruksanv på dimmern, den är dock ett par år. Jag håller med, 10 spottar på 50w är för mycket och har tänkt att byta men om jag bara vet att detta svajjande ljus inte är farligt så behöver jag inte ha så bråttom att byta, 35W räcker mer än väl, takytan är max 12kvm.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Det är så att dimmers är känsliga för spänningsvariationer och distorsion på växelströmmen och en liten störning, en belastning som slår av och på eller något annat som orsakar oren ström ändrar när dimmer ska trigga och därmed ljuset. Inte så mycket att göra åt det.
Protte
Protte
Prototypen, då är det inget farligt som måste åtgärdas (så länge man står ut med svajjandet)?
