När värmepumpen startar kan belysningen svaja till, är det risk för överhettning någonstans vid detta spänningsfall? Eller går säkringen innan något sådant kan inträffa?
Mvh Daniel
Troligen så drar värmepumpen väldigt mycket ström i starten och du bor långt ifrån transformatorstationen så om det är så så är det inte så mycket att oroa sig för om det bara blinkar till en gång.
Om belysningen "vandrar" lite hursomhelst kan man misstänka glapp.
Protte
Ja det sker bara när pumpen startar, har både bergvärmepump samt en luft/luft pump. Tror det svajar till ibland när bergvärmen också slår på. Dock mest tydligt med luft/luften, den går på samma propp som belysning och väggutag, kanske inte riktigt bra.....
Mvh Daniel
