3 512 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Svagt ljus i ny led-dimmer
Har en armatur i köket med 4st gu10 lampor. Dessa har varit halogenlampor som har varit kopplade till en elko rs dimmer och det har funkat bra. När jag skulle byta lamporna till led fick jag också byta dimmer då led-lamporna inte var kompatibla med dimmern. Köpte mig två st dimmers för led från biltema och nu går armaturen att dimra utan flimmer men ljuset upplevs som svagt även om ställskruven står på max. Har prövat att skruva ut 3st lampor ur armaturen och bara kört med en och då blir ljuset starkare?
Någon som vet vad detta kan bero på?
Dimmern
https://www.biltema.se/bygg/elinsta...0kprSw6MS5E_felGGSK35zacrQO5yDTQaAg7TEALw_wcB
Led-lamporna
https://www.mediamarkt.se/sv/produc...328659.html?rbtc=prr|pf|price comparison||p||
mvh
Dimmern
Led-lamporna
mvh
Moderator
· 58 046 inlägg
Min första reaktion är att du köpt en svag lampa. 345 lm motsvarar mindre än 40W glödlampa. Eller ca 25W halogen.
Men detta med dimmer och dimbar LED är en djungel. Det är i princip bara vissa kombinationer av lampa och dimmer som fungerar. Jag skulle nog inte välja en biltema dimmer för det jobbet.
En LED lampa innehåller drivelektronik som omvandlar den matande spänningen (230V växelström i det här fallet) till en konstant ström på ex. 0,5 A. Som själva lysdioden vill ha. Den elektroniken försöker upprätthålla strömmen till lysdioden även om matande spänning tillfälligt försvinner ( växelström varierar ju från negativ till positiv 50ggr per sekund och är noll ”på vägen”).
En dimmer fungerar genom att ”hacka” bort korta bitar av den matande strömmen. Det blir korta avbrott i matningen. Detta gör att en glödlampa lyser mindre. Men elektroniken i en Led lampa försöker upprätthålla strömmen till lysdioden i alla lägen. Det blir ingen dimning. En dimbar lampa känner av att dimmern hackar matningen och hackar strömmen mot lysdioden. Lysdioden får en hackad ström som imiterar hackandet från dimmern. Olika lampor är olika duktiga på att imitera dimmern, och olika dimmers hackar lite olika.
H hempularen skrev:Min första reaktion är att du köpt en svag lampa. 345 lm motsvarar mindre än 40W glödlampa. Eller ca 25W halogen.
Ja, en dimmer från biltema andas kanske inte kvalité direkt men fattar inte riktigt varför ljuset blir starkare när bara en lampa är iskruvad? Aja såg nu att biltema hade egna dimbara gu10 ledlampor, är det värt att pröva? Dvs lika barn leka bäst?
https://www.biltema.se/bygg/belysning/ljuskallor/led-lampor/spotlights/spot-gu10-dimbar-2000040330
Har ingen större lust att lägga mer pengar än nödvändigt på detta, då tanken är att vi ska flytta men orkade inte med fladdret från den gamla dimmern medan vi bor här. Samtidigt kan jag inte riktigt släppa det varför det inte funkar. ☺️
Ser också att när man startar dimmern så är ljusstyrkan lite högre för att sedan sänkas en aning.
ser också att ljuset höjs och sänks medans dimmern är igång, om än lite.
